6601
Baslåda v70 98
7 Inlägg
31 mars 2014
Hej jag tänkte bygga en baslåda i min v70 men behöver lite tips på vägen.
Jag har två stycken "SPL Dynamics V250D4" som ligger och tänkte köpa ett bra slutsteg till dom. Jag har kollat på "Audison SR1DK" men jag har ingen aning om det är bra eller inte?
Angående själva lådan ska jag bygga den själv men vet inte om jag vill ha två sektioner eller om man ska ha båda i samma? Den kommer vara sluten. Grov skiss på hur jag har tänkt mig. Basar på sidorna och slutsteget mellan dom.
http://i58.tinypic.com/qz4wow.jpg
Och hur jag ska koppla högtalarna. Vad jag har förstått går det brygga dom lite olika i slutsteget?
Många nybörjarfrågor men man måste ju börja någonstans?
Tack:P
1 426 Inlägg
31 mars 2014
steget kommer fungera kanon med dom basarna
dom vill ha 20-25liter sluten låda / per bas
jag vet inte om basarna kommer i mer alternativ än 2x4ohm men är det 2x4ohm på varje bas så kan du koppla domi 4 elr 1 ohm.
koppla basarna så här :
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.png
om du bygger 2 varsinna lådor och har mitten partiet tomt får ett batteri plats där? kanske kan vara bra smile
man vill ju inte ha ett slutsteg på baslådor egentligen då baslådor brukar vibrera men bygger du i 22mdf så bör det inte vara några problem. glöm inte gummiplattor på slutstegets fötter smile
Senast redigerat av Jockk3 (31 mars 2014)
7 Inlägg
31 mars 2014
Jag har funderat på att kanske ha ett batteri på mitten men måste se till att jag får volymen rätt. materialet jag har tänkt bygga i är 22mm mdf. så då borde steget klara sig hoppas jag. lite svårt att räkna på volymen med alla vinklar men jag ska räkna på det och kanske göra en mall i kartong imorgon.
tack för tipsen
