7812
Min Volvo 740 knackar
627 Inlägg
5 april 2014
Hej som tråden lyder, min B230f motor knackar när den är kall men blir tyst när motorn är varm och den knackar endast på tomgång. Är det ventilspelet som behövs kollas upp? för om det är lager ska den väl knacka när motorn är varm och vara tyst när den är kall?
Senast redigerat av volvo-93 (5 april 2014)
329 Inlägg
5 april 2014
låter som ventilerna, lättast är väl att lyssna vart ifrån knacket kommer? kan även vara en vipparm som är krökt kanske?
338 Inlägg
5 april 2014
Finns inga vipparmar på 740 (ohv)
329 Inlägg
5 april 2014
juste ja, det är överliggande kam ja.. mitt fel:)
627 Inlägg
5 april 2014
Hur ställer man in ventilspelet? jag har hört att man ska byta några brickor som sitter under lyftarna stämmer det?
329 Inlägg
5 april 2014
oj har noll koll på det faktist..
klabbarpan
3 041 Inlägg
5 april 2014
Man schimsar tryckarna ja. Sitter såkallade lashcaps ovanpå tryckaren som man bytar till lämplig tjocklek.
Ditt knackande, följer det med varvtalet eller endast på tomgång samt om du gasar till den? Ett vemtilknack på dessa så följer ljudet med varvtalet. Om annars kan det likväl vara kolvbultsknack.
627 Inlägg
5 april 2014
Det låter endast på tomgång om jag gasar lite så blir det tyst och så kommer ljudet igen när jag släpper gasen.
https://www.youtube.com/watch?v=3i85YELcPTY
låter ungefär som den
klabbarpan
3 041 Inlägg
6 april 2014
Påminner om min gamla spis. Kolvbultsknack...
627 Inlägg
6 april 2014
Är det farligt med kolvbultsknack och varför är det glapp där?
klabbarpan
3 041 Inlägg
6 april 2014
Plågade min om än att där var knack. Beror på slitage/slarv med underhåll/fysisk misshandel
