FFR 33 rod
Hot rod Factory five 33 Ls motor, manuell låda
  • 179 Följare
  • 376 678 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 december 2023
Racingse
1 februari 2015 · 1 423 Inlägg
Snyggt blir det i alla fall. Varför har du inte filtret direkt framför spjället?
V. I. R. U. S. (Very Immature Racers of the United States)
For Those Infected With RACING Disease, Our Motto: "YOUNG ONCE, IMMATURE FOREVER"
Första medlemmen utanför US.
Chrysler 300 "Hemi" (2006)
Chevrolet Corvette "Stingray" (1974)
blitzzen
1 februari 2015 · 604 Inlägg
Maf sensorn ska sitta (MINIMUM 10􏰂 FROM THROTTLE BODY)
för att ecm ska få rätta värden
Senast redigerat av blitzzen (1 februari 2015)
Racingse
Ja varför ska det vara lätt wink
blitzzen
20 februari 2015 · 604 Inlägg
Det händer inte så mycket gjorde ett snabb besök hos racinge och tittade på  FFR  33
Håller på att slipar mm för mm på ac pumpen/ac fästet , generator och fästet för att få dit det
det är trångt men det ska dit
Nu har alla digital stäpper  automater mätare kommit som beställdes i november på hansen
Var tvungen att kolla hur det såg ut monterat i panelen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-67c25d154b063cc51a6749d7364b6dac.jpg
Det blev att såga lite till
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-dc40d52f63b7c511f91f396dd00df309.jpg
Senast redigerat av blitzzen (20 februari 2015)
Djo
21 februari 2015 · 10 157 Inlägg
Jävlar va snygga mätare cool
Får man fråga vad dom kostade ?
Racingse
21 februari 2015 · 1 423 Inlägg
Kan inte annat än att hålla med, mätarna blev riktigt bra. Och tack för senast.
Fästet till höger om vattenpumpen för idler hjulet var har du köpt det?
blitzzen
21 februari 2015 · 604 Inlägg
Mätarna finns i 2 versioner en Full sweep  dom går 180 grader och har en digital motor och short sweep dom går 90 grader
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-41c1cd81d7f884dd9505e6baf61d68f6.jpg
Pris innan höjningen 13600 för full sweep
Fästet med  idler hjulet  är gm original kommer från camaro 2014 med elservo men fick göra om det
ska vara 2st idler  hjul men det kom för nära ramen  så det kapades  och blev 1 hjul kvar fick beställa ytterligare 3 olika remmar men nu passar det
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-b79592eb4858df6005786d05408dd0fe.jpg
Senast redigerat av blitzzen (21 februari 2015)
blitzzen
Det blev lite gjort idag med slipade klackar på ac pumpen trodde att det gick hål på den men plockade isär den såg att det bara var ett styr stift så då kunde jag slipa mer nu fick jag dit den
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-af013bce9ebcb3a3157fd693c53e79db.jpg
Fästet är fräst 10 mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a6d19fa753d4362e6ce0be278bd50a70.jpg
Det blev ett stag till luftrenaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-0d7649862751de033823d8557c38b950.jpg
blitzzen
22 februari 2015 · 604 Inlägg
Då kom generatorn på plats med rem allt
För att kunna få dit ac pumpen så måste remskivan av och övre länkarm måste bort för att få ditt alla bult
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4568f431a71afcc45a1f47634779d17e.jpg
MR_T
22 februari 2015 · 2 340 Inlägg
Det ser verkligen fint ut allt på din kärra.
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
blitzzen
Tack
Ditt plåt jobb skulle jag vilja kunna det är grymt snyggt
Eftersom jag inte kan bygga en i plåt det så fick det bli plast kaross
scaryeyes
22 februari 2015 · 855 Inlägg
Precis mitt resonemang. Så länge man inte kan banka plåt så kan man alltid ta den enkla vägen med plast. Det går nästan alltid att laga oavsett hur krachat det är! smile
Varför betala mer när man kan få hälften till samma pris???
I have 50 prototypes of various whatevers around the house
blitzzen
Men det skulle vara kul att kunna det, är imponerad på dom som kan och har tålamod till det
MR_T
Har bara tagit en Youtube kurs. Kollat igenom en massa klipp och sedan kört. Så det är bara att börja och lära sig på vägen.
blitzzen
23 februari 2015 · 604 Inlägg
Ac pump prov monterad  beställde 3st olika längder av serpentin remmar  hittade en som passade
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a69841b12702ec30fd4458eba299adc7.jpg
Beställde en kåpa i alu till kylarn den blev perfekt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-05bb0c521f3d5d8196164ba92f521c42.jpg
Senast redigerat av blitzzen (23 februari 2015)
Racingse
25 februari 2015 · 1 423 Inlägg
Ja trångt blir det, men skönt att du fick in alla pryttlar till slut.
Var köpte du remmar?
blitzzen
25 februari 2015 · 604 Inlägg
Remmarna dom första kom ifrån hansenracing  då köpte jag en i taget , lämna tillbaka dom som ej passade 6 rib
Till ac är det 4 rib  beställdes på mekonomen då beställde jag 3 st på en gång lämna tillbaka  dom som var för långa  dom har även 6 rib
Racingse
Tackar, har lite kvar innan det är dags att beställa men det är bra att veta vart man ska vända sig-
blitzzen
28 februari 2015 · 604 Inlägg
Jag klanta mig när jag delade ac pumpen som inte tömde oljan i en  behållare (trodde att det var skrot när sprickan syntes)
Det var inte lätt att få reda på hur mycket olja det ska vara i kompressorn  och vilken kvalitet det ska vara många timmar på nätet och ett antal samtal till olika kylfirmor
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-96e6d02d64b83434555df6ad41b4ffa6.jpg
Borrat i vatten pumpen för att få ditt  Stram slangen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-e2a0cf3c8eb0a15dbb22e24ad9cc98fc.jpg
Nu sitter både ac pumpen och generator på plats med serpentin remmar  och spännare på båda  det var trångt men det går
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4fd9877e03e7dc9f08a891d8a997d4b9.jpg
Börjat att dra slangar till värme paketet
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-48d3bd967be6b094ff59981cbdd832e0.jpg
Racingse
28 februari 2015 · 1 423 Inlägg
Visst är man nöjd när man fått in alla pryttlar innanför rambenen smile
Ska du dra kylslang från termostat till nedre del på kylaren?
Jag trodde den skulle gå till toppen på kylaren? men det kanske inte spelar någon roll.
