Kan man kräva ny turbo?
JEM92
19 april 2014 · 38 Inlägg
Halloj!
Jo var ute och åkte lite så här en fin solig kväll å gasa på lite och så small det till från motorrummet. Aja bilen gick bra å jag hade ca 1km hem så lunka på lugnt hem. Självklart så öppna jag huven och såg att öppna filtret hade spruckit och ramlat av samt att det lät krig från motorn. lite snabb felsökning så hör jag att det låter riktigt illa från turbon. Lät ungefär som impellern hade fått sig en skada å låg emot väggarna. aja fort stängde jag av bilen.
Det jag vill komma till är att pga bristande kvalite på filtret så har min turbo ev gått sönder så kan man kräva av firman som sålde det att ersätta mig på något sätt? om filtret hade av normalt slitage haft sönder turbo etc så självklart så förstår jag att det skulle vara svårt att kräva något.
riskerna med öppet filter är ingen ide att diskutera vill gärna bara ha svar på min fråga, tack!
http://ladda-upp.se/files/2014/b97873.jpg
mvh
Hamilton
19 april 2014 · 8 873 Inlägg
Kort och gott Nej på din fråga.
Fotograf på tierpidag.se
JEM92
Hehe okej tackar man kanske kan kräva ett nytt filter iaf :p aja försöka få tag i en turbo under påskhelgen blir nog svårt.
andreas1
19 april 2014 · 1 020 Inlägg
Firman som sålde filtret kan aldrig ansvara för annat på bilen ju.
Firman kan ge dig nytt filter kanske för o visa sin goda sida men annars måste du ju kunna bevisa att händelsen är pga fabrikationsfel.
Samma är om du tex köper en kamrem som går av för tidigt, ny rem fick man, sen att du ej har nytta av den då är en annan femma.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Saab 99 le (1974)
Saab 900 "t8" (1982)
JEM92
Okej tackar. Vet att öppet filter inte är optimalt med kunde inte gissa på att det skulle sluta så. Men stort tack för svaren.
andreas1
Vet du vad som hänt egentligen? Mer än att filtret hoppat av?
Kan ju vara annat som ställt till det oxå.
Saab 99 le (1974)
20 april 2014 · 13 796 Inlägg
skulle tro att filtret inte var problemet ens till att det hoppade bort.
säkert ett turbo ras där imprellen släppte och valde vägen ut genom luftfiltret eller liknande.
har då aldrig varit med om en smäll som bliivt orsakad av ett luftfilter som släpper..
den suger luft där inte tvärsom.
antingen så är det turbon som gått i delar
eller någon baktändning som skjutit loss luftfiltret.
Seat Arosa (1999)
Andromeda Rumpmas
20 april 2014 · 3 860 Inlägg
... riskerna med öppet filter är ingen ide att diskutera...
Vänta nu, du är medveten om att ett öppet filter kan släppa igenom partiklar som skadar turbinbladen, och ändå vill du undersöka möjligheterna att få en ny turbo bekostad av den firma som sålt luftfiltret? Monterade du filtret själv?
Skulle tro att du inte kommer någonvart med detta då du monterat eller begärt att få monterat tredjeparts-utrustning som biltillverkaren avråder från. Alltså även om det skulle visa sig vara något fel på luftfiltret. Det ska inte sitta ens ett helt OK öppet luftfilter där från början.
Man tar en risk när man trimmar eller "ljudpimpar" bilen, bara att bita i det sura äpplet. Om det nu var luftfiltret som orsakade turbohaveriet eller om det var tvärtom.
Senast redigerat av Andromeda (20 april 2014)
Saab 9-3 Griffin 2,0T Hirsch Biopow. "En av fem på Garaget" (2012)
schnauz
20 april 2014 · 1 758 Inlägg
Inte helt lätt att se på bilden, men tycker det ser ut som någon vass kant legat emot filtret och skavt sönder det.
JEM92
20 april 2014 · 38 Inlägg
Undrar vad som orsakat det. Men ska plocka ner allt inom kort å undersöka turbon. Var ner å starta bilen å det låter som att det skrapar i turbon. Kan ju vara så att det var turbon som orsaka att filtret gick sönder men vetefan. Ny turbo blir det hur som hellst.
jocke_gronberg
20 april 2014 · 4 586 Inlägg
Ser ut som slangklämman har skärit sönder gummit. Antagligen för du dragit den för hårt eller att den saknade uppvikta kanter
Tror turbon hade gett sig ändå då ingen bit saknas ifrån filtret
Senast redigerat av jocke_gronberg (20 april 2014)
joH900
20 april 2014 · 414 Inlägg
Exakt  vad jag tycker det ser ut som också
JEM92
Den e sprucken 3/4 varv men inga större bitar verkar vara borta. Försökte tänka på det när jag monterade det att inte dra för hårt men sant har inte tänkt på det att det fattas lilla kanten på filtret
Senast redigerat av NejinS70 (20 april 2014)
endorfinslaven
21 april 2014 · 671 Inlägg
Vilka jävla respktlösa svar här !
Det blir nog svårt att få ersättning, tyvärr.
Bara bita i sura äpplet, men titta över situationen så du inte står i samma läge igen.
Ser du att gjutningen på luftfiltret är av sämre kvalite så kanske du kan reklamera !
Hur sitter din luftfilterbox, vibrerar den
Vibrerar luftfiltret eller sitter det stumt i boxen.
Du kan ha en massa oscillationer som skapar svängningar och luftbox och filter kanske inte svänger med samma frekvens. Vilket leder till att något ger sig.
Se över filterboxen och den lösningen innan du går vidare.
Hur grov är sprickan ?
Hur gammal är sprickan, med tiden kan det suga i sig en ansenlig mängd skit ner till turbon.
it_mutt Avstängd
21 april 2014 · 10 388 Inlägg
Tror nog du får kolla upp vad respektlöshet/respekt innebär och sen revidera ditt inlägg.
O jag måste säga att du rör till ditt svar enormt; "Oscillationer som skapar svängningar"...inte för att vara sådan, men vad skulle annars en oscillation vara?
- - on topic - -
Nej, någon ny turbo lär du inte få. Kanske kan ett oljefritt insatssportfilter vara något för framtiden?
JEM92
21 april 2014 · 38 Inlägg
Har bsr avskärmning Så sitter stumt men som sagt, bita i sura äpplet å laga smile ska höra med företaget som sålde filtret å prata med som om händelsen iaf.
Janneutanb
21 april 2014 · 7 272 Inlägg
Om det small från motorutrymmet så var den inte pga filtret men troligen så gjorde den smällen skadan på filtret.
