7369
Byta Motor till 2.4t 2.5t eller T5 V70 -99
26 Inlägg
23 april 2014
Tja har en V70 -99  (VOLVO L + V70)  Med en vanlig 2.4 Liters motor i.
Har gått runt och tänkt mycket på att jag skulle vilja byta motor till en T5
Tänkte köpa en T5 motor och pilla med under sommaren och ev kasta i till nästa sommar.
Har försökt hitta trådar ang detta på en del forum men hittar inget svar jag söker.
1. Passar motorn i utan större modifikationer??
2. Hur är det på besiktning går det att få igenom ?
3. Vad behöver jag tänka på ang motorbygget, jag ska inte trimma så jävla mycket 300-400 kanske.
4. Eller lönnar det sig att bara köpa en  2.4T/2.5t  Motor istället för T5an
Som sagt vill ha en separat motor jag kan bygga och skruva med och ville göra så lite som möjligt när den väl
ska slängas in i bilen.
Alla förslag och tips uppskattas det måste inte vara en T5 motor precis. men det skall vara turbo
och det ska gå att få ut minst 300 utan att behöva tänka på att byta ut en hel del delar.
Motorn ska inte byggas för race eller liknande. Bara allmänt bus och omkörningar ^^
3 354 Inlägg
23 april 2014
Kort o gott. Omöjligt att registreringsbesikta en v70 med annan motor.
Får gå via ombyggt/amatörbyggt fordon för att få igenom motorbytet
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
8 309 Inlägg
23 april 2014
1: Motorn passar rent fysiskt, men sen är frågan om du har rätt styrsystem. Sen så är det ju inte bara att byta styrbox och tro att det ska fungera.
2: Nej är det korta svaret
3: Att det kommer kosta pengar och du kommer få börja byta ut en hel del saker om du vill att det ska hålla.
4: Nja, svaret på det varierar kraftigt med exakt vilken motor du menar. Sen så tillkommer ju i vissa fall ytterligare komplikationer beroende på årsmodell på motorn man byter till.
26 Inlägg
23 april 2014
Ok tack för svaren! Jo jag skulle kanske ha skrivit mera info om motor namn osv.
Tänkte mest på 2.4T motorn som sitter i en del V70 bilar med samma årsmodell osv smile
Men ska kolla vidare inte säkert att jag behöver ha bilen besiktigad med just  T5 Motorn nästa år wink
Men ska ta  och kolla upp motormodeller osv innan jag fortsätter ställa frågor.
Tack till er båda för snabba och bra svar
