20141
En stridsvagnshotrod blir till
Mitt första riktiga projekt, klart man väljer en stridsvagnsmotor att börja på! Eller vänta...
1 002 793 Visningar
Uppdaterades senast 7 juni
521 Inlägg
27 januari 2019
Pressade isär delarna, lagerpassningarna är nog lite väl tajta. Nog bäst jag raggar upp en skitstor mikrometer så jag kan göra om dem ordentligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f99691aa8bf336c7bb543099fd00b042.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-14d306d28013d9d830d569760ab185e1.jpg
Samma ring som jag använde för att pressa ihop växeln en gång i tiden tongue Det är det som blev över på ämnesröret till ytterhylsan. Fick svarva om den lite för att den skulle lira på andra hållet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-579f0855b4e3432b8deb81ef783977ef.jpg
Fick av dem efter lite våld. Båda lagerna är i rätt taskigt skick, dels pga första hoppressningen med alldeles för tajta passningar och dels pga spånorna från missödet vid första provkörningen roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bbe1dc29b7815127f718d85e1787063b.jpg
Och så vidare till nästa punkt, plocka ut axlarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a715de01995cde32a3a789a4199774b2.jpg
Fräste ner med en 12 mm-fräs sen tog jag närmre och närmre kanten tills det gick att plocka axeln med polygrip.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9e70eae48984ee601f34d6059eb20488.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-19e536c491ed0029faa3a943574db1b9.jpg
Funkade fint!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-eec40cc42a0db095ec7bbffa8cb442b5.jpg
Alla axlar ute och hålen ser oskadda ut. cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4ad3f3d8d781221a49a457ae8ee11073.jpg
Då ska vi ha en ny uppsättning axlar. Planen är att göra stora brickor till båda sidor kugghjulet när den yttre hålls fast med en försänkt skruv (Lärt mig att inte använda seegersäkringar nu roll).
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0129d3d8a0ff50bda2e2e8962ea8fb91.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-749e99b68dfa9969551e79be73072228.jpg
Blir lite klurigare med nållager eftersom ytterringen också behöver låsas fast. Samtidigt kan jag inte sätta en solid bricka, för då kommer inte oljan in. tongue
På insidan räcker det inte heller med att bara borra en ring med hål, eftersom den även ligger mot hylsan, så den skulle i princip behöva vara bara "ekrar" så oljan kan slungas ut på baksidan. hmm
521 Inlägg
27 januari 2019
Satt och klurade lite och kom på en eventuell lösning:
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f53c5aa6652b26b553a811732835d6ce.jpg
Mot hylsan blir då lagren öppna på insidan och utsidan av ringen.
Den yttre stödringen kan eventuellt även stötta axlarna eftersom den sitter fastskruvad. Den inre får bli 2 mm tjock för så är växeln ritat, den yttre skulle kunna vara 3 mm med skruvskallen jämnt med ytan. Jag har 5 mm till adapterplattan om jag inte minns fel.
4 364 Inlägg
28 januari 2019
#1184
Imponerande, hoppas din nya ide fungerar!
173 Inlägg
28 januari 2019
#1185
Vad var det som gjorde att du fick lagersallad?
521 Inlägg
29 januari 2019
Har fått det två gånger tongue
Första gången var när jag provkörde första gångerna, hade lagom fått ihop den inför Elmia. Då provade jag två gånger sen rev jag växeln för att kolla läget, då visade det sig att yttre hylsan hade glidit på lagerna så att planetaxlarna tog i huset invändigt. Detta hade producerat spånor som jag då trodde hade förstört lagerna.
Andra gången var på Elmia, då hade jag löst problemet med glidande ytterhylsa så jag trodde lagerproblemet var löst också. Blev väl runt 15 körningar på Elmia sen rev jag växeln igen när jag kom hem, och då hade jag haveri på typ 15 av 16 kullager roll
Min analys blev att det helt enkelt är för stora krafter för de små kullagerna. Så nu hoppas jag att nållagerna ska klara sig bättre smile
122 Inlägg
30 januari 2019
#1187
De planetväxlar jag hållit på med på jobbet har alla haft nållager i planethjulen så det är nog rätt väg att gå.
521 Inlägg
2 februari 2019
Låter ju lovande! smile
521 Inlägg
2 februari 2019
Fick ihop alla axlarna, drygt att göra åtta av samma sak roll (Här sitter de i skrothålen som inte ska användas)
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-fd5d927d383bce0563d727587e72ff0e.jpg
Satt och sade "Man skulle ju haft en 3 mm mässingsplåt att göra stödringarna av så det blir bättre glid". Brossan: "Ja det har vi en på lagret, legat där sen urminnes tider" lol Så den asade jag fram.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-852094a85631b627878c482bff29eacd.jpg
Blankt och fint, tung som satan var den också
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3f63764f002678026d8e65df115f8743.jpg
Sen fick jag hem kugghjulet jag beställde. Ser ut att vara av bättre kvalitet än övriga, slipade kuggflanker och sånt. Hoppas det lirar ändå smile Får nog svarvas nästa helg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-1e201bd3c634fc1c4549336357629a58.jpg
10 171 Inlägg
2 februari 2019
#1190
Härligt smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
1 711 Inlägg
2 februari 2019
#1193
Det blir nice!!
Damn, jag skulle lätt köpa en bit av den plåten!
531 Inlägg
2 februari 2019
#1194
Vad är det för fel på skrothålen?
521 Inlägg
3 februari 2019
MR_T skrev:
Imponerad över dina lösningar smile
Kan bara säga det samma tongue
Tumbleweed skrev:
Det blir nice!!
Fundera på hur stor bit så kan jag undersöka saken wink
Lämnade hylsan till grannfirman först och då borrade de med en 15 mm pinnfräs istället för specialborr och brotsch som jag skickade med. Så de hålen är alldeles för stora hmm
521 Inlägg
3 februari 2019
Matade in ringarna i stansprogrammet, börjar få kläm på hur det funkar nu tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-67774f9f023ca24577c4fb28a991764d.jpg
Bankade ut dem i stål först för att se så det skulle lira
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-fa51c7a4b0b125aa7c4a20c22440e649.jpg
Övre halvan på högra ringen blev lite grovt stansad, men det lyckades jag fixa till i programmet sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8a39422b6400fc3b14426bfdb024a195.jpg
Och efter lite tillsnyggning
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8895ae8cc6cde8638e7693dbb85e7ba9.jpg
Såg bra ut. Tänker mig använda stålringarna när jag pressar i axlarna, så riskerar jag inte att mässingsringarna blir böjda. Hoppas kunna pressa i alla på en gång så hylsan inte hinner svalna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b518a04087eea61f64e696441d08a25f.jpg
Sen började jag göra distanser, 19 mm breda så jag slipper fräsa den här ringen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-97636c08a71f207d0080e3654278017e.jpg
Och så vidare till mässing, körde först en runda, men då blev hålen förskjutna i förhållande till ringarna. Troligen har plåten glidit lite i tängerna mitt i programmet tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-d027999c1a9be2c0d6088979bdaf2446.jpg
Nästa runda blev det bekräftat, för då tappade den plåten helt och hållet hmm Visade sig att när den stansade det runda 40 mm-hålet i mitten så flög pluggen upp igen och fastnade mellan maskinen och plåten. Den stansen används väldigt mycket så eventuellt berodde det på att den var lite slö. Bytte till 60x60 fyrkantig stans till sista rundan och då flöt allt fint smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4bf408f51d43485593801dfd1917342b.jpg
Lite tillsnyggning och försänkning av de små hålen kvar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9dee24743c744e8a89ff80061680fdab.jpg
1 711 Inlägg
3 februari 2019
#1197
Tack jag ska kolla :-)
Fan va bra bitarna blev! Jag är alltid lika imponerad av din kunskap o tålamod!
521 Inlägg
3 februari 2019
Ja de blev rätt snygga, kryddar växeln med lite Steampunk-vibbar cool På insidan iaf tongue
521 Inlägg
3 februari 2019
Gjorde färdigt resten av distanserna. Tog även upp hålen i båda ringarna så att det inte tjärvar sen när det ska i, axlarna ska helst bara på tryck rakt ner och styra själva. Blir ju om inte annat en viss storleksskillnad på grund av temperaturen sen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-14cacd30dc3bb17881abf607c226e867.jpg
Så nu är jag nog redo för att värma i dem, får se om jag gör det i vanlig ugn eller med mer aggressiva metoder cool
