11125
Huvudenhets problem v70
44 Inlägg
29 april 2014
hej va precis ute och satte i mim nya dubbeldin huvudenhet i min v70 07a men får inget ljud alls i högtalarna inget brus från radion eller nått, huvudenheten startar och funkar så men inget ljud... någon som har svar på detta? har såklart har jag ISO kabel och antenn kabel.
MVH Generalen
Avstängd
598 Inlägg
29 april 2014
Jag skulle kolla manualen och inställningar först.
44 Inlägg
29 april 2014
har kollat där men blev inget klokare av det eller fick det att funka
har även fått felkod om airbagen men lästa att man får det när man byter huvudenhet om man inte lossar jorden i 5 min innan vilket jag inte gjorde
Senast redigerat av Generalen- (29 april 2014)
1 426 Inlägg
29 april 2014
sitter det ett slutsteg någonstans eller är högtalarna kopplade på huvudenheten?
111 Inlägg
29 april 2014
Markus kom bort till mig någon dag kan vi kolla på det. fipplat en del med olika bil stereo
44 Inlägg
30 april 2014
Inget steg nånstans bytte från original till en dubbel din så dom är kopplade på huvudenheten
44 Inlägg
30 april 2014
volvoqq skrev:
Måste in och programera.
Det är så illa? Läste nånstans nått om att när man tar bort original och kopplar isär kontaktstycket så måste man åka till Volvo för att programera om den för dem nollställs när man byter/tar bort kontaktstycket
6 851 Inlägg
30 april 2014
den bilen vet ja inte va du gjort med nu. Men att lampan lyser kan bero på att du möjligen ha haft tändningen på medans original cd va bortkopplad. Då kan detta fel med lampor hända. Den måste då släckas med dator.
Annars ska det enbart va att plugga i allt i de bilarna. kanske du inte fått i kontakterna som de ska vara för högtalarna?
44 Inlägg
30 april 2014
Tändningen va av när allt kopplades ur och in, stereon funkar för har equaliser eller vad det heter staplar iaf som rör sig till musiken så musik spelar den bara att det inte låter nått i högtalarna, allt är rätt kopplar går ju inte att göra fel och gjort det några gånger så vet hyr det ska va
Avstängd
598 Inlägg
30 april 2014
Stereo eller (inbyggda) slutsteg kan ta skada ändå  när du kopplar med batteriet inkopplat för att det finns ström permanent på en ledare för minnesfunktioner. Så nånting kan ha fått en "elchock" speciellt när det är första gången det kopplas in när kondingar...inga onödiga tekniska detaljer. Har du kollat om det finns en inställning för att koppla bort stereons inbyggda slutsteg, dvs när du ansluter en extern förstärkare? en ledtråd kan ju vara att Volvo vill att du kopplar bort batteriety innan du ansluter en ny enhet. Det säger mig så mycket som att Volvo struntat i att bygga in extremt bra skyddskretsar. Ohc det gör väl inte stereotillverkare heller. Därför brukar man rekommendera att koppla bort batteriet innan man kopplar.
Senast redigerat av Nausea (30 april 2014)
1 777 Inlägg
30 april 2014
Vad har du för ljudpaket i bilen? Säker på att du inte har ett slutsteg under passagerarsätet?  Du ska inte behöva programmera något utan det e plug n play.  Lägg gärna upp en bild på kablaget.
Senast redigerat av ts007 (30 april 2014)
44 Inlägg
30 april 2014
Har det stora ljudpaketet utan basen där bak, har ett steg under sätet tror jag har inte möjlighet att kolla nu men känns bekant att jag har ett där
1 777 Inlägg
30 april 2014
Då måste du koppla in steget i stereon annars får du inget ljud om du inte redan gjort det. Du har ju utgångar bak på stereon front rear o sub.  Vad e det för stereo?
44 Inlägg
30 april 2014
Hur kopplar jag in det steget? Med lågnivåkablar?
1 777 Inlägg
30 april 2014
Det skall finnas kablar framdraget från steget som du måste tagit loss när du bytte stereo.
6 851 Inlägg
30 april 2014
Allt är uppenbarligen inte rätt kopplat. Hade det varit rätt kopplat hade du inte behövt hjälp och du hade då haft musik ur högtalarna.
wink
Cadillac_The_King
30 april 2014
Kollat så säkringen är hel?
44 Inlägg
30 april 2014
hittar inget framdraget och det ända som satt i orginal stereon va en ett grönt kontaktstycke vilket jag satte ihop med den nya sterion finns inget annat kontaktstycke
wink
svårt att koppla fel när det ända som finns att koppla ihop är 1 kontaktstycke..
111 Inlägg
30 april 2014
wink
om denna stämmer skall det vara 2 st gröna https://www.youtube.com/watch?v=XIorgtnduT8
