7624
Mer bas i bilen med öppen baklucka?
Tvättar med diesel
146 Inlägg
1 maj 2014
Hej.
Med stängd baklucka så tunnas basljudet av ganska markant, allt basljud är dessutom koncentrerat
till kupén. Trots nervevade rutor (60-tals HT-bil, alltså väldigt öppet) så märks inte basen av alls utifrån.
Lådan är sluten, 26L med basen monterad enligt tillverkarens rekomendationer.
Lådan ligger mycket tajt under hatthyllan med elementet uppåt och spelar igenom ett väl tilltaget hål
i hatthyllan och endast en tunn masonit skiva över. Det blir ingen skillnad om
jag tar bort hatthylleklädseln eller fasvänder basen.
Kan det vara så att jag på grund av bilens storlek kan behöva mer volym i lådan?
Tacksam för svar!
1 426 Inlägg
1 maj 2014
täta runt baffeln så all ljud hamnar i kupen
Avstängd
598 Inlägg
1 maj 2014
Inget vidare tryck i basen när det låter mer med skuffen öppen. Jag konstaterar bara fakta utifrån det du skriver, det ska inte tolkas som en lösning på problemet. Och det är absolut ingen annons för en sedan!
Senast redigerat av Nausea (1 maj 2014)
Tvättar med diesel
146 Inlägg
1 maj 2014
På grund av att det sitter tvärmomterade torsionsfjädrar till bakluckan
Så går det ej att få det 100% tätt, men lite bättre går nog att få det.
Tvättar med diesel
146 Inlägg
1 maj 2014
Det låter alltså mer inuti bilen när jag öppnar bagageluckan, oavsett om rutor är öppna eller ej.
Eller hur menar du?
Avstängd
598 Inlägg
2 maj 2014
Eller hur menar du?
Ja, hur menar du? Det är väl din berättelse? Har du försökt fasvända basen?
Tvättar med diesel
146 Inlägg
2 maj 2014
Ja jag har provat att fasvända både basen och det övriga systemet.
Avstängd
598 Inlägg
2 maj 2014
Jag kan inte komma på nåt annat än dieselskalle.
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
2 maj 2014
dåligt byggt tyvärr.
bara att göra om.
ska du få ljudet in i kupen måste det vara 100% tätt mellan baslådan och kupen inget ljud får ta sig bakåt.
dessutom vill man inte ha basen ligga för nära utan gärna minst 5-10cm ifrån med en kant runt hela lådan som sedan tätar mot ryggstöd eller hatthylla detta gör ENORM skillnad!
Tvättar med diesel
146 Inlägg
2 maj 2014
Diesel är bra.
Tvättar med diesel
146 Inlägg
2 maj 2014
bara att göra om.
Dåligt byggt och dåligt byggt, vore kul att se hur du hade löst det med tanke på bilens konstruktion.
Jag har drygt 2cm kvar mellan botten på basen och botten i lådan,
Då ligger lådan mer eller mindre inpressad under hatthyllan.
Det finns ej plats att vända basen mot ryggstödet.
Och jag VÄGRAR att ha en låda stående löst i skuffen med t,ex
Portar igenom hatthyllan.
Jag har som sagt en springa på drygt 2x10 cm på HÖ och VÄ sida av basen som
Går att täta, men bakluckefjädrarna löper parallellt över framkant av lådan
Så där är mer eller mindre omöjligt att täta.
