7910
Koppling, aktivbaslåda till bmw 130 e87
69 Inlägg
4 maj 2014
tänkte höra om det går att göra som bilden beskriver.
Att man kan fögrena kabeln som går till de bakre och koppla vidare till slutsteget.
Vill helst inte ta bort de bakre högtalarna för att koppla in en bas.
Sorry för min dåliga ritning tongue
Mvh[/img]
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37153/37153-628ec52e9c0f2900deec431a92cf8c89.jpg
Senast redigerat av JFall (4 maj 2014)
Det man inte har under huvven får man ha i bagaget!
WWW.AUTOHIFI.SE
21 761 Inlägg
4 maj 2014
Det funkar normalt sett att göra så, men då gäller det att ljudet till bakre högtalarna inte är delat med högpassfilter så att basfrekvenserna försvinner. smile
69 Inlägg
4 maj 2014
Okej, det kanske är det, för jag har 2st basar under sättena.... hmm men tycker väll att de ska vara "fullt register" till de bakre ialf :S
WWW.AUTOHIFI.SE
69 Inlägg
10 maj 2014
Lösning: drog förgrenade kablar från basarna under sätet till slutsteget i baslådan.  Och remoten kopplade jag in mig på tweatern på en av de bakre högtalarna. Funka perfekt , Like aaa glöööve! smile
WWW.AUTOHIFI.SE
69 Inlägg
25 maj 2014
Dock så slutar basen spela när man åker upp i högre hastigheter. Nån som vet hur man blir av med det? Går o spela högt o länge annars när man står stilla :s
WWW.AUTOHIFI.SE
21 761 Inlägg
25 maj 2014
Är det bara vid höga hastigheter det händer, inte om du står stilla och istället varvar upp motorn till det varvtal som brukar vara vid höga hastigheter?
69 Inlägg
25 maj 2014
Har stått stilla bara o spelat o det har funkat, inte varvat.. hmm  går jue tyvärr vad jag har hört inte o stänga av den funktionen på stereon heller, den att volymen höjs när man åker fort.
WWW.AUTOHIFI.SE
21 761 Inlägg
25 maj 2014
Med tanke på den funktionen att ljudvolymen kompenseras vid höga hastigheter så verkar det extra konstigt att basen slutar spela. Testa att även varva upp motorn när du står stilla, det jag är ute efter är om kanske laddspänningen blir konstig (för hög) vid höga motorvarvtal så att slutsteget på baslådan stänger av sig.
En spänningsmätning direkt på baslådans strömanslutningar skulle heller inte vara fel. smile
69 Inlägg
26 maj 2014
Fixade det nu smile drog om remoten till ciggkontakten istället. Via diskanten fick den ingen bra signal verkade det som smile
WWW.AUTOHIFI.SE
