10312
Hur få mer effekt i Camaro -76:a?
6 977 Inlägg
19 maj 2014
Hur få mer kraft?
Hur får man mer effekt och lägre bränsleförbrukning på en Camaro LT (305" motorn)-76? Ny gav den motorn ca 140hk.
Har en-rörs avgassytem utan kattar nu (planerar att svetsa fast två kattar senare om jag byter till två-rörssystem) och en Rochester originalförgasare som sitter fast med två skruvar (bara det låter konstigt men det finns faktiskt bara två fästen) på vad jag tror är originalinsug.
Byte till extraktorrör?
Byte till två rörs avgassystem?
Större förgasare/insug? Men vad i så fall?
Evildan
19 maj 2014
Eftersom det är en -76 SMOG så kommer inte kolvarna att klara så mycket högre effekt då det brukar kunna bli hål i dom samt vevlagrena är inte lika rejäla som på en äldre SB-motor.
Det enklaste och förmodligen billigaste är att byta motor till en 350cui som redan är småtrimmad.
Tänk också på att en trimmad motor med en vassar kamaxel har ett högre maxvarv för att plocka ur mer effekt och den TH350 du har i bilen är inställd för att växla vid ca 4500rpm vid kickdown samt att du har en relativt låg stallspeed gissningsvis runt 1200-1400rpm.
Är det en "snäll trimning" du vill göra så byt insuget till ett snällt eftermarknadsinsug och montera en dito 4port-förgasare samt headders (extraktor på raggarspråk) och ett välbyggt avgassystem.
Då får motorn möjlighet att andas bättre på låglast samt ger några hästkrafter till.
Exakt vad du ska köpa är en stor smakfråga, vissa förespråkar Holley vissa Edelbrock.
Åk till din lokala handlare så får du en prisbild och bra tips på vilka delar som lirar bra med vilka.
Senast redigerat av Evildan (19 maj 2014)
