7944
Hjälp med baslåda till GAS Alpha 1025x
9 Inlägg
19 maj 2014
Hej.
Jag behöver hjälp med en låda till min BMW E30 cab.
Elementet är en GAS Alpha 1025x som jag ska ha i en 4:e ordningens bandpass låda.
Parametrar:
VAS: 47 liter
FS: 36 hz
QTS: 0.65
QMS: 3.72
QES: 0.79
SPL: 86 db
//Patrik
Senast redigerat av Icon77 (19 maj 2014)
WD-40 The best a man can get!
21 761 Inlägg
19 maj 2014
Stämmer de där parametrarna?
De värden jag har till 1024X och 1025X är:
Fs=35 Hz
Vas=22,5 liter
Qts=0,71
Däremot till 1024 har jag de värden som du skriver. Men det är ju inte säkert att mina värden stämmer, därför frågar jag. En bandpassuträkning ställer ju lite högre krav på rätta parametrar för att det ska funka. smile
9 Inlägg
19 maj 2014
Ok. Nu blev jag lite osäker.
Dessa värden hittade jag på nå forum.
Men det är 1025x iaf, den saffrangula med blinkande logo.
21 761 Inlägg
19 maj 2014
Åtminstone på dessa forum står det de siffror som jag har i min dator:
http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=9007
http://www.minhembio.com/forum/index.ph … pic=260532
Här är en tråd med de siffror som du skriver, där kom vi fram till att det gällde 1024 och att BRL hade mätt upp dem:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 41&p=2
Vilka siffror ska vi utgå ifrån till dina 1025X?
9 Inlägg
20 maj 2014
Testa med siffrorna som du har först.
21 761 Inlägg
20 maj 2014
Sluten kammare: 25 liter netto, dämpmatta på innerväggarna
Portad kammare: 30 liter netto, ingen dämpmatta
Port: 1 st 4", röret kapas 13 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar
Lådan bör nog delas vid högst 65-70 Hz eftersom att frekvenskurvan i teorin faller tydligt ovanför de frekvenserna. smile
9 Inlägg
20 maj 2014
Kan jag öka diametern på basröret för att kunna få den lite längre?
Har ju en cab och måste ha ett rör som räcker igenom från bagaget till kupén.
21 761 Inlägg
20 maj 2014
Du kan använda 6" port, då borde det räcka med enbart röret och det kapas i så fall ca 50 cm långt. Vill du ha trattar i båda ändar så kapas röret ca 42 cm långt, sedan sätts trattar. smile
Blir det för långt?
