7865
Koppla remotekabel passat cc
267 Inlägg
20 maj 2014
tja
har kopplat en högtillågnivå adapter men vart ska jag koppla remote kabeln?
provade från baklampan men den funkar sådär
det är en passat cc 2010 med orginaslstereo rcd 310
rostskyddsmålare
329 Inlägg
20 maj 2014
antingen till bakljuset, eller så drar du fram en knapp som du kan slå av och på:)
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
20 maj 2014
Finns ingen remote från originalstereon som är analog.
Du får koppla till tändningsplus eller om det eventuellt finns nån vettig anslutning från tändningslåset om du inte har ett steg med automatstart.
Alternativt ett CAN-businterface som avkodar datalinan.
germ424 skrev:
tja
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
1 426 Inlägg
20 maj 2014
något som har 12 volt kan du sätta kabeln på sen en brytare wink
om du inte drar en kabel mellan + på steget till en brytare till remote och har brytaren bredvid steget (då får du slå av det via brytaren där bak ;D
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
20 maj 2014
Cigarett uttaget är min första tanke, bakljus brukar inte vara en höjdare att koppla i.
Har du tagit loss stereon och kollat så du inte har nån rem/powerantenna kabel?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
267 Inlägg
21 maj 2014
Har inte hittat nån power antenna kabel
rostskyddsmålare
