7908
Subwoofer 12'' behöver lite hjälp!
3 Inlägg
24 maj 2014
Tjena!
Byggde ihop en baslåda med mitt Baselement. gjorde en öppen låda men har lite problem med hur stort lufthålet skall vara och röret som går "Halvvägs"? genom lådan?
någon som har någon ide? smile
Lådan = 50L (byggd i MDF 19mm)
Basen = 12"
max effekt: 1000w
märkeffekt: 200w RMS
impedans: 4ohm
frekvensomfång: 30-1,5kHz
känslighet: 87dB
Venliterad låda : 50L
oventilerad : 45L
Tack på förhand
21 761 Inlägg
24 maj 2014
Vad heter basen, märke och modellnamn?
Ungefär vilken sorts musik kommer du att spela mest, tex djupbas eller rock eller annat?
3 Inlägg
24 maj 2014
köpte en 12"tum subwoofer på biltema big_smile (ville testa att bygga en själv så köpte inte en jätte dyr bas)
lyssnar på många olika musiksorter men mest metalcore och dubstep typ smile
21 761 Inlägg
24 maj 2014
Använd 4" port, röret kapas 30 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Lyssna hur ljudet blir och om det spelar för mycket djupbas så kan du korta av röret med 5 cm och höra om det låter bättre.
Jag skulle kunna tänka mig större låda, kanske 70 liter nettovolym, men vi får väl se hur din låda funkar. smile
3 Inlägg
25 maj 2014
Tack så mycket! big_smile men vad är det för trattar du tänkte på? går dem att köpa typ i ett vanligt bygg varuhus lr? big_smile
21 761 Inlägg
25 maj 2014
Jag tänkte på de konade trattarna som hör till basreflexportar. Du kan förstås prova att bara använda rör, då kapas det 36 cm långt istället. Runda gärna av kanterna i båda rörändar för att minimera risken för flåsljud. smile
