7654
Ljud i Mercedes CL500
12 Inlägg
29 maj 2014
Hejsan!
Har en Mercedes CL500-94, dvs C140 chassit.
I bilen sitter ett originalmonterat Bose system.
Som jag förstått det så sitter det ett originalmonterat slutsteg i bakluckan som driver alla samtliga 12 högtalare.
Har prövat kopplat in en annan stereo, fått ström till den men får inte ut ljud, antagligen för att den inte ger signal till slutsteget.
Därför är min plan att dra bak en RCA kabel bak till ett nytt steg och från det drar jag upp kablage till de 4 högtalarna i hatthyllan, därefter så ska ljudet till högtalarna i dörrarna (6 koixaler) och Instrumentpanelen (2 diskanter) dras från stereon. Min fråga är nu hur jag ska göra för att koppla från stereon till högtalarna för att få fram ljud? Pararellkoppla? Eller ska jag koppla ett till steg som driver 2 av högtalarna i varje dörr och stereon driver resten?
Övrigt tyck och tänk uppsakttas!
MVH
AB
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
30 maj 2014
AlexanderB skrev:
Hejsan!
MVH
AB
Detta är ett komplicerat sätt att lösa det hela på. Det sitter 4 st 6.5" subbasar i hatthyllan samt separata högtalare i hela bilen. Så om du ska få styr på det så måste man dela aktivt m.m
Allt går men det är en kostsam historia om du ska bevara alla org högtalare och montera dit ett externt slutsteg.
Jag rek att byta allt. Bygg om så du får ett 2V system fram på bästa möjliga vis. Tyvärr så tror jag att det sitter 4" alt 5.25" i framdörrarna sen en separat baslåda bak.
MVH//Björn
601 Inlägg
30 maj 2014
AlexanderB skrev:
Hejsan!
MVH
AB
Om du bara vill byta stereo så behöver du väl bara se till att slutsteget startar med nya stereon, eller vad vill du göra?
12 Inlägg
1 juni 2014
dbakuten skrev:
AlexanderB skrev:
Hejsan!
MVH
AB
MVH//Björn
Har nu införskaffat mig följande:
>Pioneer blabla med 3 st RCA utgångar
>3 stycken RCA kit
-Till steg för baslådan
-Till ett steg för hatthyllehögtalarna
-Till ett steg för dörrarna (de två främre högtalarna i dörrarna är serie kopplade original)
-Beställt hem 2st 4-kanals steg som driver respektive högtalare.
Har lokaliserat originalsteget och funnit kablaget som går ut till vardera högtalare.
Så min plan är nu bara att dra ut RCA kablarna till stegen, därefter koppla på från steget till originalkablaget ut till högtalarna.
Tror du att planen kan fungera eller är jag helt ute och cyklar?
Tack på förhand!
