7804
Köp av nytt baspaket till Passat
41 Inlägg
29 maj 2014
Hej/
Funderar på att köpa ett nytt baspaket (bas med slutsteg) och har kollat på två olika, det ena är av märket GAS:
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-compe … slada.html
Och det andra av spl
http://www.ljudstudion.se/spl-baspaket- … c-369.aspx
Har en Passat -03 sedan, och det sitter en kenwood stereo (kommer ej ihåg vad den heter) sen i framdörrarna så har jag rockford fosgate t165s och i bakdörrarna så sitter det GAS silver 6,5". Och dom drivs av 4st GAS pro200 steg som ger 4x200 rms watt vid 4ohm
Så det jag vill ha ut av basen är att den ska spela djupt och ljudkvaliten ska vara så bra som möjligt, så vilken av dom ska jag välja?
Tacksam för svar:)
/Simon
1 426 Inlägg
29 maj 2014
SajmonThaMan skrev:
Hej/
Tacksam för svar:)
/Simon
för att få till det ordenltigt så gäller det ju att spela in i kupèn
du behöver nästan bygga en låda som är anpassad för bilen.
http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … 4ePzyjLK54
http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … 4eQDijLK54
detta kanske vore något ?
41 Inlägg
29 maj 2014
Får kolla på det, ser intressant ut, tack för svar
1 494 Inlägg
30 maj 2014
Ganska stor nivå skillnad på dom båda alternativen hehe. Tycker att Gas GPX basarna spelar på bra och skulle inte haft nått emot att ha ett par själv, har inte hört SPL basarna så dom kan jag tyvärr inte säga nått om.
Båda paketen har såpass stora steg så du kommer behöva iaf ett starkt batteri till SPL steget och till GAS steget behöver du nog 2 ganska starka batterier för att ha ström nog till besten vilket kan va värt att tänka till på om du inte gjort det tongue Sen kräver också GAS paketet lite erfarenhet då du ganska lätt kan bränna dom med det steget.
Klarar du offra lite ljudtryck och gå lite mer på SQ så kan du ju kolla på Rockford basarna, hörde en T1 elr T0 i en av dom nya DBX lådorna och den spelade riktigt härligt big_smile (det va dock i en liten halvkombi och inte sedan :s)
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
30 maj 2014
SajmonThaMan skrev:
Hej/
Tacksam för svar:)
/Simon
Det baspaketet från Ljudstudion ( http://www.ljudstudion.se/spl-baspaket- … c-369.aspx )  är väldigt populärt och effekten räcker långt till normalt bruk. Upp till ca 1500W så klarar man sig med ett riktigt bra bilstereo batteri över sen så måste man ha minst dubbla batteri för att få ut effekten.
Till just din bilmodell finns en framtagen lådbeskrivning som spelar helt galet bra med de basarna. En färdig baslåda rakt ner i bagaget blir inte optimalt.
MVH//Björn
