6859
Kopplingsproblem mondeo mk2 2000 diesel
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
31 maj 2014
hej.
Då kopplingen på bilen började slira som satan så var det dags att byta..,
beställde hem en ny lamell, ( enbart då jag är snål..), och började skruva..
efter en massa svordomar mm, så var växellådan tillräckligt långt ifrån motorn att byta koppling,
ut med gamla in med nya och massa svordomar senare så var allting ihop igen.
Men nu så är kopplingspedalen hur slapp som helst, bör påpekas att jag tog aldrig loss kopplingshydrauliken under kopplingsbytet, utan lyckades vinkla växellådan tillräckligt att jag kunde komma in å byta lamell
Det känns som att de är luft i systemet, och att pedalen tar stopp innan den når botten..
jag har luftat kopplingen ordentligt, först manuellt , och sedan lånade jag in en ordentlig luftare som suger oljan igenom hela..,
Slavcylinder rör på sig det ser man, men troligen inte tillräckligt
Vad kan problemet vara?, hur kan man lösa det?
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
