9783
Hjälp med B20A topp
235 Inlägg
2 juni 2014
Hallå alla b20 älskare, behöver lite hjälp då det gäller min b20A då jag inte kan så mycket om motorteknik. Det börja med att jag skruva lös toppen och skulle göra en liten service då den inte startar (allt i tändväg är bytt å fräscht. Ifall så var alla ventiltätningar sönder (hårda och smulades sönder) Sen fick jag för mig att slipa/polera upp insug/avgaskanalerna för att få bort porer, avlagringar å skit. Motorn kommer inte trimmas och inte portas!
Till mina 2 frågor!
1. Startar inte motorn om alla ventiltätningar är sönder? den lär väl tappa rejält med komp förstår jag, eller är jag helt ute och cyklar? tongue
2. Kan man slipa/polera upp in/avgaskanalerna eller kommer motorn bete sig illa då allt annat i motorn kommer vara orginal?
Tacksam för alla svar! smile
Jag är erfaren/stilig, och har vid ett flertal tillfällen iakttagits någorlunda nykter.
5 176 Inlägg
2 juni 2014
Den bör starta trots dåliga ventiltätningar, deras jobb är att hindra olja från att rinna ner längs med ventilskaften. Tätar även något mot att insugskanalens vakuum inte ska gå upp i motorn men det är ytters lite.
Den kommer inte.gå konstigt eller dåligt sålänge det inte är sämre än original.
235 Inlägg
2 juni 2014
Okej, då är det inte ventiltätningarna ifall, säkert något med tändningen då hmm Vad bra! Då är det bara att fortsätt slipa i kanalerna.
Tack för det snabba svaret big_smile !
