26365
Behöver hjälp med sänkringen på kabeln
24 Inlägg
21 juni 2014
tjena! hur stor säkring ska jag ha på kabeln till steget? jag har ett "magnat tribal x four limited". jag har 21mm2 kablar. tack på förhand Mvh Lucas
EDIT: TRIBAL X FOUR LIMITED Stereo / Bryggad 4 x 300 W / 2 x 800 W 4 x 110 W / 2 x 260 W 4 x 400 W 4 x 140 W 2 – 8 Ohm 5 – 50 000 Hz (-3 dB) < 0,05% (1 kHz) > 60 dB (1 kHz) > 100 dB 400 mV – 4 V 20 kOhm 40 – 300 Hz, 12 dB per oktav 40 – 300 Hz, 12 dB per oktav 0...12 dB bei 45 Hz +12 V (9 – 15 V), minus på massa 2 x 35 A 458 x 52 x 290 mm 4,75 kg 39 på 4 Ohm på 4 Ohm på 2 Ohm på 2 Ohm på 4 Ohm på 4 Ohm på 2 Ohm på 2 Ohm
Senast redigerat av LucasG (21 juni 2014)
21 761 Inlägg
21 juni 2014
21 mm2 kabel får ha upp till 100 A säkring, då kan du sätta den storleken om du vill. smile
24 Inlägg
21 juni 2014
ok tack smile
