5160
Dra ström i Volvo S60. Byta orginal högtalarna fram.
787 Inlägg
29 november 2006
Skulle vilja veta något smidigt sätt/ställe som jag kan dra plus och minus kablarna till slutsteget?
Är det smidigt att byta ut orginal högtalarna mot andra bättre?
4 824 Inlägg
29 november 2006
Ska du inte ha steget i bagagen? batteriet sitter där så du behöver väll bara 1-1,5 meter + kabel.
Mvh Christian
Hamster
817 Inlägg
29 november 2006
Batteriet sitter som Christian skrev i bagaget, till vänster under golvet.
Högtalarna e simpla att byta. Det får plats 6.5". Rekommenderar kit system (lös diskant).
Den gamla högtalaren vrider du så hoppar den ur adaptern. Den är förberedd för en eftermarknadshögtalare.
787 Inlägg
29 november 2006
Hehe se där, då slapp jag leta mig förvirrad efter ett batteri där fram big_smile
Kom på en annan fråga med!
Hur man kommer in bakom cd spelaren så att jag kommer åt högtalarsladdarna?
Tack för hjälpen.
MiKeY
85 Inlägg
24 januari 2007
VArför ska du komma åt högtalarsladdarna vid stereon om du ska byta element??
men iaf så får du börja med att lägga i backen, sätt en plattmejsel längst ner i konsollen, så långt ner du kan komma alltså, sätt en mejsel i sidan o böj dän den. sen sitter där skruvar till allting.. jätteenkelt när man väl vågar börja bryta i skiten..
Mvh Robert
