10455
Hur ser man om man har sportchassi på SAAB 9-5?
4 Inlägg
1 juli 2014
Hej,
Jag har en SAAB 9-5 linear sport från 2003 som behöver byta bakre dämpare. Problemet är att jag inte vet om jag har sportchassie eller ej. Finns det något enkelt sätt att ta reda på det?
Koden som står på vänster framskärm är CT-DP-H-H-4-BB—
En annan fråga, bör man byta fjädrar när man ändå håller på? Bilen har gått 19 000mil
Tacksam för svar
Anders
1 020 Inlägg
3 juli 2014
Var längesen jag höll på med det men ska vara siffra 7 el 9 på plåten om det är sport.
Ska även synas på färgklickar på fjädrarna typ ett vitt o rött streck sen kan man höra med bilpartner el så vad just din färg är.
Skiljde 1 cm på dämparna vad jag minns o bak funka sport på vanlig iallafall.
1cm märks ej när bilen står på marken ändå.
Bytte bara dämpare o min har gått 33 tusen o ser ej nedsjunken ut.
Däremot bör du kolla bussningar i bakvagn, är dom dåliga dödar du nya dämparna snabbt.
Frågan är varför du ska byta om dom läcker el ?
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
4 Inlägg
11 juli 2014
Tack för svar, jag köpte standard och de funkar bra. Då jag har Saaben som bruksbil så fick det bli Biltemadelar och då kostade det ju inte så mycket att byta både fjäder och dämpare. Men du har nog rätt med bussningar på bakvagnen, det blir nästa projekt smile
