7704
Ground Zero basen spelar knappt...
67 Inlägg
2 juli 2014
Hej kära Garaget medlemmar! Nu är det så att jag köpt ett paket från stereospecialisten: http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … ack-2.html
Det innehåller:
*Ground Zero Titanium GZTA1.800DX slutsteg som ska ge 850 WRMS @ 1 ohm.
*Ground Zero Radioactive GZRB120SPL Baslåda som ska klara av 1000 WRMS och är i 2 x 2 ohm.
Till problemet, det är så att jag nu under ca 4 timmar försökt att klura ut varför basen knappt spelar. Allt är rätt inkopplat enligt kopplings schema man fick med basen och slutsteget. 12v går till slutsteget, jordat på samma ställe som minuspolen till batteriet sitter (Bmw e46 så batteriet sitter i trunken).
RCA kablarna går ifrån stereon till slutsteget som de ska och har dubbelkollat 100 gånger att de sitter i höger och vänster rätt, även testat att byta plats på dem. Remote är även den rätt kopplad och slutsteget lyser grönt.
Min stereo är Alpine CDA-105ri och har testat ALLA inställningar tusen gånger om. 21mm^2 12volt och jord kablar, 4mm^2 högtalarkablar. Så vad i h***vete kan vara fel??
Bild på hur högtalarkablarna är ihopkopplade från basen till slutsteget:
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191875/191875-15c1829c6e07dbedb0d7c07b279cda9f.jpg
21 761 Inlägg
2 juli 2014
Testa att bara koppla in ena plus och minus på lådan, dvs så att bara ena talspolen drivs av steget. Vrid försiktigt upp stereons volym och hör om ljudet tydligt blir bättre. Det kan ju hända att talspolarna har blivit felkopplade från fabrik, ingen omöjlighet. smile
Eller så mailar du direkt till Stereospecialisten och frågar om råd.
Senast redigerat av Drönirettab (2 juli 2014)
67 Inlägg
2 juli 2014
Tack för tipset, ska testa! Återkommer om någon minut om det funkar eller ej smile
1 777 Inlägg
2 juli 2014
Vad står LPF på steget på? Samt hur mycket gain har du på. ?
67 Inlägg
2 juli 2014
Allt är fabriksinställningar, men har testat att öka och sänka allt, hör endast basen när gain är på max och bass remoten är maxad också.
Passar på att ta bilder när jag är ute och testar nu, så det kommer strax!
67 Inlägg
2 juli 2014
PROBLEMET LÖST! Det var LPF som var felet -.- Den gick från 30 hz till 250 och hade den nere på 30 - 50 hz för att jag antog att den inte skulle spela högre frekvenser.... -.-
Tack för hjälpen! Nu ska det spelas HÖGT! big_smile
1 777 Inlägg
2 juli 2014
Härligt.  Brukar vara det som spökar. Har råkat ut för samma sak:-)
67 Inlägg
2 juli 2014
Hehe ja, jag är ganska händig och brukar kunna lösa sånna här problem men idag var jag lite halvt hjärndöd roll Men nu funkar basen prima, är bara rädd att registeringsskylten ska skaka loss lol
