8265
Saab 99
Ser vägen genom sidorutorna!!!
79 Inlägg
6 juli 2014
Har en saab 99 med 900 turbo motor i är från 89 med katt och lamdastyrd K-jetronic. Nu är de så att bilen kan gå 3sec eller en hel dag sen bara tvärdör den går starta direkt efter och kan dö eller så går den en stund till. har letat bland reläer och annat men nu börjar de ta slut på idéer. någon som varit med om liknade? mvh Rickard
1 020 Inlägg
10 juli 2014
När den dör startar den på startgas då?
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
79 Inlägg
11 juli 2014
den startar utan sådant men dör direkt som om bränslet eller tändningen försvinner!
1 020 Inlägg
11 juli 2014
Såklart dör den om tändning el bränsle försvinner.
Därför ska du prova med gas när den stannat.
Då kan man utesluta antingen tändning el bränsle.
Vanligt när det ej är lokiskt som här kan det va kontakten på fördelaren som är lös el sönder.
Då bryter den tändningen .
