8220
Mycket varm tändkasett Saab 9-5, normalt?
4 Inlägg
11 juli 2014
Hej,
Jag läste av felkoden i min Saab 9-5 2.0t -03 och den pekade på trasig tändmodul/tändkasett. Jag bytte tändkassetet och tändstyften samt släckte motorlampan.
Provkörde bilen och den går verkligen jätte bra. Låter bra och går jämt. Mototlampan tänds ej igen.
Men när jag öppnade huven och satte handen på tändmodulen så var den kokhet (så varm att du ej kan hålla handen mot den). Är det normalt?
Testade och montera om den men allt verkar vara rätt. Kan jag ha monterat fel?
Hur varm ska den vara?
Är det fel på delen? (http://www.skruvat.se/Kit-tandkasett-P289327.aspx)
Tack för svar
6 767 Inlägg
12 juli 2014
Rent generellt har en motor 90 grader i arbetstemperatur, så jo det gör ont att ta på grejerna efter man kört. wink
Skulle den dock bli riktigt varm med bara tändningen på hade det varit värre.
De/Dem
