9785
Göra fördelardrivning på kamaxel b230?
773 Inlägg
12 juli 2014
hej, har änntligen fått tag på en k-kam men det är så att den saknar fördelardrivning. jag har läst att man kan göra det själv. för det är ju så att det finns ju centrum på kammen i bakant. så borde ju bara vara att borra upp ett lagom stort hål och sen skära ur för pinnarna i fördelarn?.
men det jag tänkte det gör väll inget om pinnarna inte hamnar exakt som dom ska? om dom sitter några MM fel gör det någon skilnad på b230f med tändning som inte går att ställa om?
tänkte ta en gammal topp och ställa kammen i ÖD och sen skära dit spåren och få rotorn att visa cyl 1? borde det gå? mvh
6 767 Inlägg
12 juli 2014
Kan ju alltid skaffa justerbart kamdrev i sådant fall, kanske går?
De/Dem
773 Inlägg
13 juli 2014
jaa får hoppas på de wink för fick också med det gammla remhjulet på kamaxeln som satt på b23. folkraceshoppen byter ju in dom så får man ställbart mot en billig peng smile
8 309 Inlägg
13 juli 2014
Görs inte spåret på rätt ställe kommer den ju inte tända på rätt ställe. Med justerbart kamdrev kan man väl motverka det, men då kan man ju hamna i ett läge där kamaxelns läge i förhållande till vevaxelns inte är så lyckat.
773 Inlägg
13 juli 2014
jajo, men det jag hört på volvo b230f medl2,4 kan man inte ställa tändningen för den ställer sig själv?
773 Inlägg
13 juli 2014
glömde säga om jag skär spåren 3mm fel då borde jag väll kuna dra tillbaka fördelarn 3mm? alltså sälla tillbaka det med hjälp av födelarlocket`?
8 309 Inlägg
13 juli 2014
Jo, men styrsystemet förutsätter ju att rotorn pekar rätt. Och förskjuts vinkeln så kommer tändläget ändras.
Ja, i teorin. Men det föutsätter att du kan vrida på locket. Och locken som sitter på toppen sitter med skruvar och kan inte vridas om man inte modifierar locket.
773 Inlägg
13 juli 2014
jag har för mig att det går att vrida själva plattan fördlocket sitter på? alltså du harsjälva innen har du inne i kamen och sen själva brickan du drar åt det med kan man flytta mellan 1-2cm?
6 740 Inlägg
13 juli 2014
enklare o block-montera fördelaren istället för att hålla på o skära i kammen o sånt bråte wink
Du är liv
6 767 Inlägg
13 juli 2014
Mer vikt..
wink
De/Dem
klabbarpan
3 041 Inlägg
13 juli 2014
Malheus skrev:
Mer vikt..
wink
Hur tänkte du nu? Volvo motorer med blockmonterad är av samma typ som toppmonterad,  dock med den lilla skillnaden att axial axeln har drevning för fördelaren. Tidiga b230 88- uppåt kan ha denna drivning trots toppmonterad. Enklast är att knacka loss locket på blocket, kolla om där är drivning. Om ja, montera en frisk fördelare, annars byt axeln och gå vidare med fördelaren. Delarna kan med fördel plockas från en 240 med lh2.4.
Att skära i kamaxeln är inget jag hade rekommenderat.
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 juli 2014
har gjort i ordning 3 kammar...  satt först en riktig kam i en gammal topp så jag kunde låsa kammen på exakt rätt ställe å sen ritsa kammarna där jag skulle ha spåret.
sen vart de bågfil å fil för att få till spåret i kamaxeln.
sen lämnade jag kamaxeln till en med svarv som fick göra hålet i kammen så de skulle bli exakt....
de var lätt värt de smile  gav 20-300kr totalt för att fixa kamaxlarna..
773 Inlägg
13 juli 2014
ja det är enklast men om man inte har rätt mellan axel då måste man riva hela motorn? hur få man loss den pluggen lättast?
773 Inlägg
13 juli 2014
så om jag får kammen att stå i ÖD och rotorn pekar på cyl1 då är problemet löst? mvh
6 740 Inlägg
14 juli 2014
njae riva hela motorn behöver man la inte göra. ta dän kamrem remhjul samt främre packboxhållare tror jag räcker man tar dän wink slå ett hål i den i bänd upp skiten med polygrip eller liknande tongue
Du är liv
773 Inlägg
14 juli 2014
ja de och ta bort olje pumps drevet som amn måste ta bort vevhusventen för o få bort... så det blev inget roligt för o få dit en k-kam....
773 Inlägg
14 juli 2014
så om jag sätter dit en kam med fördelar drevning och ristar in i toppen där dom spåren ska gå och sen sätter jag i k-kam och ristar av där jag ska dra spåret?
One Man Clan
4 287 Inlägg
16 juli 2014
Ja så gjorde jag, du kan ju även låsa den i framkant å göra en exakt nollpunkt me hjälp av rörsprinten...
så när du stoppar i en kam utan fördelar spår i så låser du den på samma ställe... då vet du att spåret går å göra exakt...
773 Inlägg
17 juli 2014
aa bra då fattar jag hur jag ska göra. men fattade inte hur du gjorde för att låsa fast kammen i toppen?
One Man Clan
4 287 Inlägg
17 juli 2014
snabbaste å enklaste är ju typ å borra ett litet 5 millimeters hål genom kamaxeldrevet å in nån millimeter i toppen, sen är de bara å vända på borret å ha de som  låsning. finns flera platser med gott om material i toppen..
tror jag använde mig av typ en märla å ett litet borrat hål i en skrot topp jag hade, drog bara ur rörsprinten ur kamaxlen å stoppade i märlan där å i toppen, så visste jag att jag nollade både "Märkkammen" å kamen jag skulle bearbeta på samma ställe.
