10524
Starta upp Nyrenoverad motor med mineral olja!
1 364 Inlägg
25 juli 2014
Tänkte köpa denna och starta upp min nyrenoverade och smidda motor!
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-o ... W50-36928/
sedan ska den köras med Castrol edge 10w 60
Funkar den tror ni?
sen undrar jag även hur länge jag ska låta bilen gå med oljan i?
Allt är alltså nytt och bytt i motorn!
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
25 juli 2014
Funkar den tror ni?
Känner du att plånboken tillåter så "kör in" på den olja du tänkt köra med sen. Det är det bästa
1 364 Inlägg
25 juli 2014
Det ska man ju absolut inte göra lagren å kolbringarna ska ju slitas in med Mineral olja
3 730 Inlägg
25 juli 2014
Jasså? Ja det verkar ju va lite religion i detta. Då ska jag inte lägga mig i. Återger bara vad jag lärt mig.
Anledningen är att minerlolja är mycket billigare och därför ska det användas vid inkörning. Men det är möjligt att jag är ute och trampar monark...
4 767 Inlägg
25 juli 2014
Kör du på biltemas mineralolja. Det ända som slits in på en nybyggd motor är kolvringarna och då kör man på lite "sämre" olja för att skapa mer friktion. Biltemas billigaste olja är nästan för fin.
Slå du på bilema mineraloljan och kör några km. Sen byter du till helsyntet.
Vill du ha kanonolja som är billigare än biltema så kolla på jigab där jag handlat all olja senaste året smile
http://www.jigabshoppen.se/
1 364 Inlägg
25 juli 2014
Tack för svar! blir den dock kan jag inte köra nått då bilen inte är mappad så får nöja mig med att stå på tomgång! en stund sedan byta smile
