9480
M50b25 känns slö/ trött
718 Inlägg
20 augusti 2014
Tjena alla bil nissar. Har alltså en m50b25 motor som helt plötsligt tappade orken och känns mycket slö.
Kan berätta historien ifrån början så är det lättare att förstå.
Har precis lagt i motorn i en Volvo 245, motorn har alltid startar utan problem och känts mycket pigg och sånt.
Sen nu i helgen körde jag en liten längre runda med den till Vallåkra. Höll jämt en bra bit och märkte ingenting att det sackade eller lät konstigt eller något sånt.
Fick bromsa för et traktor och köra runt 30 km/h då kände jag att den va riktigt trött, måste ha hänt på vägen men märkte inget förens då.
Den tar inget vatten, ingen olja, ryker ingenting, startar alltid utan problem.
Inte orolig på tumgång eller någonting sånt men gasar man lite så tar det ovanligt lång tid upp till dom höga varven.
Sen igår gav jag bilen lite extra i 1a och 2a växeln och sen va motorn lika pigg som innan i typ 5 min sen va den lika slö igen.
Någon som haft samma problem?
Det ända jag kan tänka mig är att är lmm, igensatt katt eller någonting.
Hoppas förklaringarna duger, annars fråga gärna.
Tacksam för svar.
Kolla gärna fotoalbum för mer bilder på gamla bilar!
Rust is not a crime
42 Inlägg
20 augusti 2014
Du behöver ladd, hx 70 kanske? big_smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
20 augusti 2014
Kollasoppa pumpen alt filter. Min m50 kunde gå bra ena stunden för attsedan gå som en död sparkad säl. Pumpen var boven i dramat.
