Blinkersen blinkar som satan??
Raggarn84
31 augusti 2014 · 387 Inlägg
Har byggt om en gammal bil till 12v och satt i en 3-stift relä (32CP):
http://shop.textalk.se/se/article.php?i … rt=4162744
Blinkersen blinkar som satan, kan det bero på att det bara är en fram/bak lampa och ingen i skärmen (sitter ju ingen i skärmen original)?
Raggarn84
Får tillägga att det är 2-polig lampa (1 för blinkers och 1 för position) och 21/5w lampa är det där 21w är kopplat på blinkersen
zzr94092
31 augusti 2014 · 4 392 Inlägg
inte helt omöjligt,finns det inte olika relän,för antal lampor? Vad har du för W på blinkerslamporna? Ska vara 21W.
Raggarn84
Japp, är 21w både bak och fram på blinkersen
fadret
31 augusti 2014 · 1 125 Inlägg
Det är inte så dumt som jag var ute för en gång på en Desoto,själva relät behövde vara i jord
Volvo V70 "Bebisen" (1998)
Raggarn84
jag vet inte, den borde sitta på jord redan, den sitter i en klämma/fäste på torpedväggen liksom (originalfästet sitter den i)
fadret
Det var så jag fick lösa det så då är det inte det
Raggarn84
Jag misstänker att den behöver 2 lampor/sida till. får testa och koppla en lampa lite lätt och se om det hjälper, hjälper det så får jag väl försöka sätta den osynligt i motorrummet eller nått...
zzr94092
1 september 2014 · 4 392 Inlägg
eller ett motstånd.
Raggarn84
1 september 2014 · 387 Inlägg
zzr94092 skrev:
eller ett motstånd.
Hade också funkat, men jobbigt att veta hur stort motstånd man ska ha bara
lighter22
1 september 2014 · 436 Inlägg
Raggarn84 skrev:
zzr94092 skrev:
eller ett motstånd.
om det är skärmblinkers du ska byta ut så är det original nästan alltid 5w lampor = 3w 100ohms motstånd är lagom ersättare för dessa smile
zzr94092
bara att mäta motståndet  i vald lampa
lighter22
eller så kan du använda dessa också: http://www.xenonkungen.com/se/yrke-prof … coder.html
Raggarn84
Okej, den kanske funkar till det
Raggarn84
Frågan är hur jag ska koppla in den bara, röd går ju mellan bak/fram blinkers och blå till led-ljus. den funkar väl inte om man bara sätter den parallellt med och inte har något i blåa ledningen
WilYawn Golle
1 september 2014 · 448 Inlägg
James May: In other news.... I've fitted a fan!
Raggarn84
WilYawn skrev:
Eller detta: http://www.biltema.se/sv-fi/Bil---MC/Bi … LED-42200/
jo, men verkar inte säljas på biltema längre, söker man på artikelnummer så kommer det inte upp längre
lighter22
2 september 2014 · 436 Inlägg
jo det gör den så länge du inte kopplar in ILS Decoder Relay så fungerar den utan att du kopplar något på den blåa ledningen.
Raggarn84
2 september 2014 · 387 Inlägg
Åfasen, ja kanske skulle prova en sådan då
