15238
EPC lampa tänds vid gas pådrag eller motorbromsning - Golf Mk5 1.4TSI 140hk
Ordförande i C4 Car Club
142 Inlägg
4 september 2014
Har en Vw Golf mk5 1.4TSI 140hk - 08. När jag drar bilen lite exktra eller motorbromsar så tänds EPC lampan och den går in i felsäkert läge och går bara o varva till 2000varv. Sen stänger jag av bilen o starta den igen o då går den som den ska tills jag drar på eller motorbromsar igen. Ibland tänds även motorlampan o den släcks inte, förens man nollställer bilen.
Lämnade in den på Bilcentrum i Kristianstad ( Märkesverkstad ) och dom fick fram att det skulle vara spjällhuset, så dem bytte de. men det blev INTE bättre. Och nu vill dem inte röra bilen PGA den är chippad och avgasröret inte är original, men den var likadan som förra gången dem hade den o då sa dem inget.... Dem säger till mig återställ den till original så kan vi kolla på den igen.....
Någon som vet vad felet kan vara ? all hjälp är välkommen
Kärlek växer inte på träd, Det byggs i Tyskland !
142 Inlägg
4 september 2014
Bilen har precis gått över 20.000mil
2 Inlägg
19 december 2021
Hej! Har nästan exakt samma problem på en audi a3 2.0 TFSI, undrar om du löst ditt och vet vad det är
