7357
Audi A6 tfsi 2,0 t problem!!
257 Inlägg
23 september 2014
Hej alla glada nu är kamremen bytt men har tydligen
Fel på kamrems regulatorn nån här som haft det problemet ?(  Fel kod )
Lät som dyrt fel eller nån som vet ?
Audi A6 2,0tfsi 2007
257 Inlägg
25 september 2014
ny info om bilen kamremsregleringen bank 1 felkod p0011    nån som har haft det felet på sin bil
måste hela motorn gås igenom eller ?
Avstängd
10 388 Inlägg
25 september 2014
16395/P0011/000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
Possible Symptoms
Power Loss
Possible Causes
Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty
Fuel Pump Relay (J17) faulty
Mechanical Timing not correct, including Chain and/or Belt timing.
Possible Solutions
Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)
Check Fuel Pump Relay (J17)
Check Mechanical Timing
Special Notes
When found in Engine: 4.0l W8
Check TPL 2010059(RoW)
Check/Replace Oil Sieve in Timing Case (Camshaft Adjuster)
Senast redigerat av it_mutt (25 september 2014)
