Audi S1.5 [OEM+] - (10-ventils turbo B3 Coupé)
5 Cylindrar, 10 Ventiler, 1 Turbo - Behövs det något annat?
  • 131 Följare
  • 215 182 Visningar
  • Uppdaterades senast 13 december 2019
LeafBox Lat Perfektionist
3 maj 2015 · 6 359 Inlägg
Brum?
Det var ett tag sedan, men vi har inte legat på latsidan! Jag ville bara ha något intressant att visa upp cool
Så, vi börjar med att sammanställa arbetet hittills!
Högen som blev över efter rensning
http://i.imgur.com/nlN31wG.jpg
Sen var det dags att klä om härvan så att den inte skavs sönder så lätt
http://i.imgur.com/k4LvHpX.jpg
http://i.imgur.com/lYm0Aca.jpg
http://i.imgur.com/5OLmskl.jpg
Den nya härvan ser ut som orginal!
http://i.imgur.com/0HEQYNF.jpg
Dags för motorn att komma ut, IGEN!
http://i.imgur.com/V8cU4p1.jpg
Så att jag kunde komma åt att kona om bränslerören
http://i.imgur.com/YtvO0ga.jpg
Men det blev skit, för gängan är nå tyskt-hitta på som det inte gick att hitta nå kopplingar till, så dom rök igen och byttes ut imot vanliga hydralkopplingar
http://i.imgur.com/xPHkIMP.jpg
Gjordes lite nya packningar
http://i.imgur.com/VyewVt7.jpg
Sen har det gjorts nya soppaslangar, ett par fästen till urq-igloon, och såklart kastat ner motorn igen...
Och efter MYCKET pyssel så var vi i god form!
http://i.imgur.com/kMRZtbm.jpg
Uppenbarligen dags för provstart, men som ni alla vet är det aldrig "bara" att göra.
Började med varken ström till soppapumpen, sen ingen signal till start-solenoiden, för stunden la vi det åt sidan och bara kopplade förbi det, men så blev vi stoppad utav en startmotor som inte ville sammarbeta alls, ibland greppade den inte, och när den väl gjorde det så lät den HEMSKT.
Axeln glappade kraftigt och var nerskunken i huset typ 3-4mm? Ingen aning vad som har hänt här, men jag monterade den jag hade över ifrån org-motorn istället.
http://i.imgur.com/f3j7odJ.jpg
Startade den sen då? Självklart inte! roll
Först hade vi en del problem med dålig jord ifrån motorn, sen gjorde jag samma tabbe som "Nosliwe" (som oxå bygger MC2, spana in hans tråd oxå!) och blandade ihop 2 kontakter. Vilket är fullt förståeligt, dom är samma färg och det finns inget som skiljer dom åt, dom har tom grupperat dom tsm.
Men, jag tror vi sparar resten tills senare i veckan wink
Mitsubishi Spacewagon "Driftbussen" (2004)
Audi Coupé Turbo "S1.5" (1990)
5 maj 2015 · 6 359 Inlägg
Success!
Läckande grenrörspackning, en downpipe som inte sitter ordentligt samt kablar kors och tvärs.
Men nu har motorn varit igång längre än vad den varit på typ 3-4år big_smile
Senast redigerat av LeafBox (21 maj 2015)
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
5 maj 2015 · 1 376 Inlägg
Grattis, skönt att se att det inte alltid startar på första försöket som på tv ;-)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
6 maj 2015 · 6 359 Inlägg
Detta är inget förberett matlagningsprogram inte! roll
16 maj 2015 · 6 359 Inlägg
Simpelt!
Du kan starta din bil via en NYCKEL!? Otroligt!
sonken91
16 maj 2015 · 310 Inlägg
Härligt! Snart dax för en provtur då smile
Well, inte riktigt roll
Saknas en hel del innan det kan hända hmm
21 maj 2015 · 6 359 Inlägg
What's going on?
Tänkte ta en recap på projektet och gå igenom lite vart vi ska härnäst osv. smile
Bilen startar äntligen! Och jag kan tom starta den med nyckeln, vilket är fantastiskt. Nu ska vi se till så att den går som den ska och att alla mätare funkar. Jag vet att den tappar tomgång när den blir varm, men jag tror det beror pga att varken grenröret eller downpipen sitter ordentligt och den suger in luft före lambdan när den stänger loopen.
Downpipen håller på att ändras för att ge bättre marginaler till subframen, ska passas in imorrn igen.
Sen är den en drös saker som ska avslutas ordentligt, som elen ska snyggas till, vilket är på god väg redan, men samtidigt vill jag inte göra det "för klart" utifall att jag skulle behöva öppna upp det igen. Innerskärmen måste svetsas fast igen, kablarna i motorutrymmet måste fästas och nån slang bytas och liknande.
Men i princip har vi gått över till nästa steg i projektet, och det är att få alltihopa att rulla.
Och ni som vart med ett tag vet att jag har lite problem med växellådan. Spaken funkar tvärtom, medbringarna är förskjutna så drivaxlarna passar inte, och allt detta får en snöbolls effekt vilket gjorde att det kändes som ett enorm jobb.
Men för någon dag sedan hamnade jag i en diskussion på FB som slutade med att jag kontaktade min besiktningsgubbe och frågade runt lite. Och nu ser det ut som att jag får byta låda, vilket jag missförstått. Saken är den att jag får inte byta till den som sitter i bilen org.
Många på S2forums föreslog 20V-lådan (7A, inte S2), den är därimot en extremt ovanlig modell, och jag måste dessutom ha tag i en FWD låda. Och finns det 100st FWD 20v i Sverige blir jag förvånad...
Jag ska försöka hitta nå alternativ så att jag kan använda org-drivaxlarna, för jag har redan nya knutar och nav för att bygga om dom till 5-bult. Spontant är väll nästa låda att kolla på ifrån en V6'a, men jag önskar det fanns mer info om skillnaderna imellan dom. Med utväxlingar osv.
Men så ligger landet iaf, jag bara pysslar tills dess att jag listat ut växellådsproblemet helt enkelt, men sen när jag har fått tag i en ny låda så äre bara en helgs skruvande så rullar vi fanimej! big_smile
PHrnfeldt Sheik Yerbouti
21 maj 2015 · 1 899 Inlägg
De går inte att hitta lådan på ebay då? Tittar på saker till bmwn där och då brukar man hitta både det ena och det andra.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Putteliten
21 maj 2015 · 9 079 Inlägg
Kolla med MatsaBusen eller 90q20v här på garaget, vet att båda 2 har skrotat ner en å annan Coupé. Dom kanske har något liggande eller vet vad du behöver.
Intressant, det hade jag inte ens tänkt på
Lustigt nog hat Matsabusen redan kontaktat mej, så vi snackar lite. Problemet är dock att vi inte direkt bor i närheten utav varandra, och han ville helst inte skicka den.
Ska höra med 90q20v därimot, tack för tipset!
Putteliten
Å fan!
Va gör man inte för sitt bilintresse? Bara hoppa in i brukisen å åka! wink Helt klart värt resan om det är vad som behövs.
Putteliten skrev:
Å fan!
Haha, det ordnar sej nog i slutändan wink
Jag ska dubbelkolla ett par bilder och försäkra mej om att det kommer funka med registrering och allt innan jag köper något dock roll
2 juni 2015 · 6 359 Inlägg
7A/3B Svänghjul någon? smile
14 juni 2015 · 6 359 Inlägg
Svängigt
Efter MYCKET om och men så är vi äntligen tillbaka i garaget. Växellåds-historien satte verkligen käppar i hjulen och det tog en hel del puzzlande att få ihop, men nu är skutan på rätt köl igen!
Tyvärr var batteriet i kameran dött, så jag tog endast ett par mobilbilder utav helgens bravader, men jag kanske kan komplettera lite under veckans gång och så får jag se till att ladda kameran tills nästa vecka roll
Så, utan mer fördröjjningar, ett par bilder!
Tvättade av lådan lite snabbt
http://i.imgur.com/2MQ9CJI.jpg
En allt för vanlig syn, men jävlar vad jag är snabb på motorbyten numera! roll
http://i.imgur.com/JSi8KUv.jpg
Tagit bort gamm-lådan samt smackat dit ett nytt svänghjul samt koppling (ifrån en 7A)
7A-hjulet var mycket tyngre, men istället har lådan lite lägre utväxling.
http://i.imgur.com/BB6iYS8.jpg
Den gick ju dit och medbringarna rör på sej när man snurrar på veven iaf, förhoppningsvis faller det inte isär wink
http://i.imgur.com/cT7wn6o.jpg
Oooch tillbaka ner igen.  En schysst sidoeffekt utav den nya lådan är att jag kunde använda org växellådsfästet igen, så motorn satte sej liiiite bättre. smile
http://i.imgur.com/ltzFPhT.jpg
Nästa vecka ska jag först och främst koppla in allt och provstarta igen för att se till att nya svänghjulet inte fuckade upp tändningen (tändningspinne på svänghjulet), för det blev lite frågor medans vi höll på byta.
Efter det så tänkte jag montera växelspaken och kopplingspedalen för att provtrycka kopplingen och veva runt bland växlarna ett par gånger.
Sen kommer drivaxlar, ska testa rulla lite med org först men sen ska det bytas till 20v knutar och nav för att byta till 5-bult.
Intercooler och en gaswire återstår för att kunna ta en provtur. Jag har lösningar på båda, men jag är inte 100% nöjd med dom, så förslag välkommnas gärna smile
Senast redigerat av LeafBox (14 juni 2015)
14 juni 2015 · 1 899 Inlägg
Fan va kul! Man brukar få in snitsen när man lyft några motorer. Föredrar det framför att jävlas med rostiga bromsar tongue
Vägde du svänghjulen för att jämföra vikten? Är det mycket som skiljer kanske det är läge att åka på nån mekanisk verkstad och svarva ned det lite?
m5portal.com
m3portal.com
Vägde dom inte, men det väger ungefär dubbelt så mycket. Var ett extremt lätt svänghjul på turbon faktiskt.
Kanske byter ut det imot ett 3B-hjul i framtiden, dom ska vara lite lättare. Men det blir under "renoverings-fasen" isf smile
Ja just ja, du ska ju ut med motorn sedan igen. Jo, det är väl lämpligt att ta allting rörande modifikation i samband med renoveringen smile
m5portal.com
m3portal.com
Det är därför jag inte gjort i ordning motorn eller nånting ännu. Jag vill få allt klart först innan jag snyggar till, för annars slutar det med att man måste göra om det då man skadat eller måste ändra något senare under projektet roll
22 juni 2015 · 6 359 Inlägg
Snabbis
Så, allting verkar funka med det nya svänghjulet! big_smile
EFTER MYCKET OM OCH MEN KAN JAG MEDDELA! Herregud vilken meningslös historia det blev...
Lång historia kort, jag trodde jag var fyndig som använde en öppen plats på reläboxen för att förse nya ECU'n med 12v. Problemet var dock att när jag vred över nyckeln till startmotorn så försvann strömmen till den pinnen, men när nyckeln åkte tillbaka så fick allting ström igen, så jag märkte ju ingenting. Det tog 12h och en massa huvudvärk innan jag upptäckte det lol
Jag hade dock hoppats på att få montera drivaxlar och växelspak och prova rulla lite under egen kraft nu i helgen, men hey, jag ska väll ha något att göra nästa helg oxå roll
Istället så fick jag alla mätare att funka! Spenderade lite extra tid med att fippla med oljetrycket, tills dess att jag insåg att jag hade glömt att koppla in kontakten bakom konsollen tongue
Hursomhelst, det verkar vara tunt med jobb under veckan, så med lite extra mektid hoppas jag på att få ta en liten sväng nästa helg istället. Största problemet jag har dock är intercoolern. Jag kan inte köra med org-intercoolern.
Jag vill använda en RS2 intercooler, men jag är rätt säker på att det över utloppet kommer krascha rakt in i turbon.
Så jag har 2 alternativ, antingen köpa en liten IC, typ 1.8t eller B5S4, och montera nere i fronten bravid oljekylet typ. Eller köpa en ny större IC och montera framför kylaren, jag är dock rädd för extra turbo-lag med så långa tryckrör fram och tbx igenom motorrummet... Åsikter?
http://i.imgur.com/Cl845Cb.jpg
