13729
Vad gör jag för fel?!?!
9 Inlägg
15 oktober 2014
Hej har tvättat bilen idag. Började med att spruta på avfettning runt hela bilen, sedan spruta av noga med högtryck, sedan så tog jag schampo och en svamp och började tvätta bilen, använde också någon borste man fick med högtrycken efter det en sista gång med högtrycken. Såg ju såklart ut bra efteråt med sedan när vattnet hade torkat så såg jag några repor sad Vad kan jag göra för fel?!?!?! Det var också som ett litet damm lager kvar på dörrarna.... är lite ny på det ifall det någon som har en teori på varför de blir så?!?!
tacksam för svar
533 Inlägg
16 oktober 2014
Ang. reporna så går ju inte dessa att tvätta bort, måste ju poleras isåfall smile
Sen att du har damm kvar på dörrarna... Jaa, antingen blev den dammig igen när den stod och torkade, eller så har du helt enkelt missat lite med svampen. Sen tycker jag att du ska torka den torr med sämskskinn efter du tvättat smile
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
16 oktober 2014
1. Är bilen inte nypolerad så fanns nog reporna där sen innan
2. Vill du undvika mer repor,  kasta borsten.
3. Använd inte ett sämskinn,  satsa istället på en bra microfiber duk, denna rekommenderar jag starkt
http://www.pingens.se/p/microfiber-13/d … taren.html
Senast redigerat av Rattryckarn (16 oktober 2014)
Rattryckarn
242 Inlägg
8 januari 2015
vad för avfettning använde du?  för det finns olika avfettningar för olika sorters smuts som ska bort. Det du behöver är en Alkalisk avfettning (dom spär man ut med vatten för att få styrkan man behöver) ifall om det är damm o vanlig smuts..
Gissar på att du köpt en avfettning på macken,. oftast är det kallavfettning, och löser fett, olja, asfalt (Vägsalt)
Rekondare
236 Inlägg
30 januari 2015
Har du repor kvar på bilen så är frågan om de har varit där innan eller om de uppkom efter tvätt?
Tips:
Svampa ALLTID en bil uppifrån och ner, börja ALDRIG från trösklar och uppåt. Kan finnas grus kvar fast du har spolat noga med vatten.
Borsten du använder, kasta den! sånt ska man inte ha på bilar!
Du säger att du har som "damm" rester kvar på dörrarna. Är ej som de övriga ifråga skriver. Det är nämligen "klarlack" som har uppstått om bilen har varit omlackerad.
Drar du handflatan över det så känner du en beläggning. Det går bort om du polerar till det.
95% av sveriges kvinnor har ett bra sexliv.. resten hinner jag inte med!
