6139
Fel på tvättmaskin, vad hänt?
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
19 oktober 2014
Precis då centrifugen hade startat så hörde jag något galet ljud från badrummet.
Trode först att drivremmen hade gått av, luktar bränt gummi och massa rök då jag
öppnade tvättmaskindörren. Kollade det jag kunde, motor, drivrem är ok.
Låter såhär nu: http://vid288.photobucket.com/albums/ll … zump8n.mp4
Kan man fixa det eller kasta och köpa nytt?
Tackar!
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
1 020 Inlägg
23 oktober 2014
Gissar på lagret i trumman.
Är inte maskinen ganska ny hade jag köpt ny. Är inte en jätteutgift direkt.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
23 oktober 2014
Låter bekant.
Bytte lagrena på min tvättmaskin i förrgår.
Jag fick plocka isär en hel del av maskinen för att få ur trumman men det var ingen större match.
Köpte lager, packbox och ny o-ring på Ebay för ca 250 kronor.
Tackar!
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
1 510 Inlägg
23 oktober 2014
Tackar för svar.
Fick 1500kr från försäkringsbolag, imorgon anländer den nya! big_smile
