8494
Turbo byte V70 2.5T -98 nya turbon fel anslutningar
88 Inlägg
19 oktober 2014
Ska till att byta turbo i min V70 2.5t -98 fick tag i en turbo ifrån en
V70N 2.5T awd men då är vatten anslutningarna annorlunda där jag vill ha vatten in där är den pluggad finns det lösa plugg att köpa  och är det gängat under pluggarna?
Eller måste jag dra om en massa?
Too Weird To Live
Too Rare To Die
4 767 Inlägg
19 oktober 2014
Det råkar inte vara en sån här du behöver egentligen?
http://www.garaget.org/annonser/prylar/ … mp;clean=1
3 860 Inlägg
19 oktober 2014
Alltså... för att vara på den säkra sidan.. vad heter turbon du har skaffat?
Autotech
4 824 Inlägg
20 oktober 2014
ska vara en 14T ifall den kommer ifrån en V70N 2.5T sen borde han få problem med downpipen med för den turbon har vinklat avgashus medans den turbon som sitter orginal på hans bil har rakt avgashus.
Mvh Christian
88 Inlägg
20 oktober 2014
Den jag tog ur v70N heter td04 13t hade också föt mig att de ska sitta 14T i den ifrån v70N, ne det sitter vinklat avgas hus på min v70 också
Too Weird To Live
Too Rare To Die
4 824 Inlägg
20 oktober 2014
då är turbon bytt tidigare för orginal på en 98 så är det rakt avgashus, vinklat kom först 99 med nya motorn som har elektroniskt gasspjäll osv.
Mvh Christian
88 Inlägg
20 oktober 2014
Det är en sån här som sitter i min är inte de vinklat eller är de jag sån har supit? wink http://www.garaget.org/annonser/prylar/ … mp;clean=1
Too Weird To Live
Too Rare To Die
88 Inlägg
20 oktober 2014
Du hade rätt de sitter rakt på min V70 jävla skit!!
Too Weird To Live
Too Rare To Die
354 Inlägg
21 oktober 2014
gamla avgashuset, passar inte det på nya turbon?
4 767 Inlägg
21 oktober 2014
Problemet kvarstår dock att olje och vattenrören inte stämmer..
