10402
Släpper turbo tryck vid gaspådrad i 525 tds e34
280 Inlägg
14 november 2014
hej. försöker få ordning på min e34 525 tds. turbon bryter och funkar vid vart annat gaspådrag. bytte igår turbo, wg och magnetventilen på vänster fjäderben. men kan det va klocka som sitter på insugsröret? nån som har mer erfaren het av vad det kan va för fel så uppskattas det. den funkade lite bättre efter jag bytte magnetventilen turbon och wg men blev sej lik igen efter ett tag å det enda jag inte bytt än är klocka på insugsröret som det går en slang från magnetventilen till.
tacksam för mer info och hjälp då jag är helt ny inom bmw, och turbodiesel motorer.
mvh chrisoffer
En får va som en ä, när en int ble som en skull =)
