15837
Hur sladdvänligt är Quattro
Large Cap
1 816 Inlägg
24 november 2014
Glesmark skrev:
Jag skulle vilja säga att en torsen-diff är mer utav en avancerad planetväxel som distribuerar kraft, tycker det är fel att säga fasta värden typ 60/40 eftersom den skickar kraften olika från ögonblick till ögonblick.
En diffbroms så som en lamell-diff är förspänd med en viss kraft, därför kan man där ange att den är uppspänd att tillåta max 45% differans innan den bromsar.
Så tänker jag iaf.
Med esp på lär du nog inte få några roliga kast, då kommer den bromsa på olika hjul för att få bilen stabil igen.
TT RS, S3, kommande RS3, Golf R osv har Haldex 4x4, dom går att sladda och leka med om man vill.
Så jag tror inte dom nya Haldex e allt för dåliga, det verkar tvärtom vara bra grejjer.
Det sitter Haldex i Bugatti Veyron och Lamborghini med flera för att nämna några sportbilar.
De e som Mervolic skriver, att om du tappar greppet t.ex ett hjul i luften så försvinner drivkraften, men om du har antisladd/antispinn/ESP så kommer det gå in elektroniskt och bromsa det hjulet som är i luften så diffen styr kraften till det andra hjulet på axeln. Öppna diffar fungerar på så vis att dom oftast flyttar kraften till det hjul med minst motstånd.
Jaja, trött i nattmössan, åk å provkör en a4 eller a6 när snön kommit och åk ut på nån hal parkering.
Lägg dig i 30-40 och försök att bara gira höger eller vänster, KRAFTIGT både MED och UTAN antispinn så kommer du märka skillnaden.
Sen gör du samma sak igen, fast du ger full sula när du girar så du får kast, testa detta MED och UTAN antispinn.
Det är alldeles för svårt att förklara, det är en helt ny teknik att köra 4x4 jämfört mot bakhjulsdrivet.
Min gamla Golf R gick det inte att stänga av systemet helt på så när det gick lite för brett (då det är som roligast) nöp den och ville räta upp sig...
Allt är sladdvänligt, det hänger bara på föraren wink
792 Inlägg
24 november 2014
matteeee skrev:
Fast det verkar korkat att köra 50/50 konstant på en Haldex-bil....?
Om det är så smart på en bil man använder dagligen kan jag inte svara på. Förmodligen inte.
Men det ska tydligen bli stor skillnad, betydligt lättare att påbörja en sladd och likadant uppförande varje gång.
1 938 Inlägg
24 november 2014
Mittdiffen på min bil driver 50/50, har kört den 2970 mil vardagskörning från A till B än så länge.
Den är riktigt konsekvent i sitt uppträdande, man vet precis vad som kommer hända när det är halt och man gasar.
Går rätt lätt att kasta ut rumpan med den om man gör en liten dutt på kopplingen, men antispinnet och antisladdet går snabbt in för att rätta till.
Ingen himmel är så blå som min
2 993 Inlägg
24 november 2014
Din bil driver inte 50/50 konstant, det är jag övertygad om ifall du har kört 2970 mil vardagskörning utan problem.
/Mattias
1 938 Inlägg
24 november 2014
Ok.
