9226
Skarvrör avgassystem Clio
VW-driver
291 Inlägg
25 november 2014
Hej.
Letar efter ett skarvrör till Renault Clio -99. Jag tog ett ändsystem från en nyare Clio som inte passar direkt på mitt främre system. Behöver ett böjt skarvrör med konad ändar. Runt 44-45 mm diameter. Röret under mitten av bilen går helt rakt men systemet fram har en krök.
Tacksam för tips på var man kan få tag på dessa rör eller om jag måste kapa de konade bitarna för traditionell montering.
4 355 Inlägg
25 november 2014
Är dennna biten som ska skarvas mot främre röret:
http://www.bildelaronline24.se/asmet/3104416
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
VW-driver
291 Inlägg
26 november 2014
Den sitter på nu, men har tagit ett system från en fas II Clio 01-04. På den biten saknas mittendämparen och röret där är inte krökt, så det är helt rakt där. Därför jag behöver en krökt skarv med koning, så jag slipper pilla med universalklamrar.
Mitt system ser ut så här: http://www.laga.se/visa-produkt?Part=PS-L423096
Och den den jag ska ta bort: http://www.laga.se/visa-produkt?Part=BO-L444456
Senast redigerat av Krucial (26 november 2014)
4 355 Inlägg
26 november 2014
Skarvrör med koningar är sällsynta så det är till att kapa och skava med universalklammer om du ska få till det
VW-driver
291 Inlägg
26 november 2014
Får nog göra så.
