12467
Trimmad Pv 544 med mahognyinredning.
Ett projekt som helt enkelt eskalerade. Planer ändrade: får sig ett Castrol Cup/IMSA stuk. Allt tillverkas i plåt, skinnas sedan av i kolfiber och ersätter all plåt med kolfibret. Hela karossen blir med andra ord i kolfiber.
Bäckman
531 239 Visningar
Uppdaterades senast 7 maj
Bäckman
961 Inlägg
21 juli 2022
Inken skrev:
de finns ju hur månge fräna bakljus  du får titte i gamle biltidningar  där de finns försänkta bakljus  så vet du hur de ser ut ,,
Får försöka hitta andra vid ett senare tillfälle. Problemet att titta i gamla tidningar är att man inte ser några mått på lyktorna. Det går till exempel inte montera några som är 100mm i diameter, det blir för stort.
Däremot kanske en ledslinga integrerad i ribborna är aktuellt om inte jag hittar andra runda lyktor.
Senast redigerat av Vonbackman (21 juli 2022)
612 Inlägg
21 juli 2022
#1042
kolla på nån lastbils sida dom säljer massa lysen & där kan de finnas jungfrubröst  med mått å storlek ,, truckers tror ja den heter mm,,
612 Inlägg
21 juli 2022
#1043
80mm diameter 30 mm hög,, stylingbutiken finns det lite fräna custom prylar kolla där,
Customer Support på ATOY
1 572 Inlägg
22 juli 2022
#1044
Jag kommer ihåg ett Vw bygge från 90 talet som hette Mania i Bilsport ,han hittade inga passande bakljus till den så han gjorde egna hål i rätt form .
Monterade och formade röd plexglas till det. och bakom så monterade han vanliga 4 kantiga släpvagnsbaklysen.
Hittade en bild på ett sådant bygge, dock inte den som var med i bilsport
https://www.bilgalleri.dk/galleri/bille … ania/59811
Eller kolla formen från någon otippadbil, här är en annan Mania med Bakljus från Fiat Brava
https://gomotors.net/Mania/Mania-Spyder … html?pic=6
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fiat_Brav … 080318.jpg
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
Bäckman
961 Inlägg
22 juli 2022
Ja precis det är väl mer eller mindre så man får göra. Saken är den att enligt den bild jag bygger efter så sitter det ett par runda ljusen ungefär i den höjden jag satte nu senast, problemet är att hitta just runda röda. Dessa jag tog hem var en chansning för att se hur det ser ut. Jag ogillar transparanta bakljus, men jag tänkte att en röktoning på glaset hade gjort det bättre. Men formen är väl, nja, sådär, den funkar. Men vad gör man?
Angående kåporna så är ju det ett pv tillbehör, men det satt på 57an. Frågan är om just baklyktorna går att bygga om till 12 volt istället för 6volt?
Forma röd plexiglas hade ju också funkat, och smart att montera godkända ljus bakom. Kan ju bli gnäll att det inte är ce märkt osv. Men då är frågan, hur skulle designen kunnat varit som bäst på just mitt bygge? Om man tänker designmessigt, eller formen rättat sagt på just pvn så hade utformningen på bakljusen varit något i stil med 855an, alltså en lodrätt monterad lykta, kanske inte lika hög som just 855ans men ja, du förstår säkert vad jag menar. Det är lite därför som polarens förslag eventuellt hade kunnat bli bra, att montera en ledslinga i ribborna i öppningen av bakskärmarna
Senast redigerat av Vonbackman (22 juli 2022)
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
22 juli 2022
#1046
Det finns bilar med runda röda bakljus . Opel Rekord 1962 har nått sånt i liten diameter. Men hur är det, behöver inte bakljusen vara e-märkta för besiktningen?
1 572 Inlägg
22 juli 2022
#1047
Jag tror att det var det som var grejen med de röda plexi, att man kunde demontera de inför besiktningen. och satt det lagliga bakom.
det finns även nyare bilar som har dubbla baklhus. nissan skyline, eller Fiat cupé som säkert ligger bättre i pris
https://www.bildelsbasen.se/img/a/a/a/3 … 9251-2.jpg
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Fiat/ … ljus/Alla/
Bäckman
961 Inlägg
22 juli 2022
Ska kika närmare på opels baklyktor då. 😅
Jag är lite osäker, men jag har haft som mål att hitta e-märkta baklyktor, för att undvika att både farbror blå + besiktning har några invändningar. Nu har bilen genomgått sin sista besiktning, men jag känner att jag nog helst vill regbesikta bilen för att ha allt på papper.
Dessa baklyktor jag köpte hem är 3 i 1, alltså rubbet. De är även e-märkta.
Bäckman
961 Inlägg
22 juli 2022
Okej, så 2 dagar av svordommar, kapande, ,slipande,svetsning och svettandes i denna sjuka värmen, så känner jag att mina egna kåpor har en betydligt bättre passform än originalet, som jag nämnt tidigare så var måtten på de kåporna jag köpte helt galet off. Hur som, nu behöver jag kunna fästa dessa på något sätt, jag vill inte svetsa fast dom i karossen, så jag får sitta och fundera ett tag..https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-c2d3f0c951e8e824463144b36bb9acde.jpg
Bäckman
961 Inlägg
22 juli 2022
Tror dessvärre att nissan skylines bakljus blir lite för breda i diameter, tyvärr ser man dom inte allt för ofta heller så det finns knappt någon möjlighet att mäta sig fram på en befintlig bil. Man skulle kunna fråga i diverse forum, eller försöka få tag på en sprängskiss där mått anges på lyktan..
Jag kanske låter jättenegativ, det är såklart inte med mening. Dessvärre för att det inte ska se ”för jävligt” ut i mina ögon så kan jag nog dessvärre inte gå upp mycket större i diameter på bakljusen, det skulle dock vara perfekt om jag hittade röda istället, jag fann ett par men de var avsedda för 24volt spänning.
Man skulle också kunna gjuta egna glas i något transparant material, typ epoxy resin, men då behöver jag få tag på en kopp alternativt forma en egen, men jag känner nog hellre att jag försöker hitta en annan lykta med liknande mått, helst samma diameter
612 Inlägg
24 juli 2022
#1051
ja det är bara att välja vilka lysen du ska ha,,
Bäckman
961 Inlägg
25 juli 2022
Igår var en del testkörning runtomkring där jag bor, måste säga att helt galet vilken skillnad det är med nya bestyckning. Jag är inte helt nöjd än, men det är som natt och dag på karaktären på motorn, riktigt kul!
Inga nysningar, poffande osv, fin acceleration och bra bottenvrid. Men det enda negativa jag upplever är att när jag stampar gasen i botten hastigt så känns det nästan lite som ett turbolagg kan göra. Jag valde att inte beställa allt i bestyckingsväg som var angivet, utan jag valde att avstå ifrån 1 angiven del. Kommer inte exakt ihåg vilken det var men jag kommer nog troligtvis beställa dessa också. Jag vill också tycka att själva fjädern som sitter på synkreglaget gärna skakar loss lite, får undersöka vad det kan bero på.
Sedan har jag börjat kolla lite random bilder på diverse bakljus, allt från vanliga bilar till så kallade hyperbilar. Och det som jag tror hade blivit bäst är nog trots allt integrerade bakljus i ribborna bak. Med andra ord är det nog det jag kommer kolla efter härnäst.
612 Inlägg
25 juli 2022
#1053
ok ja väntar på att se resultatet,
Bäckman
961 Inlägg
25 juli 2022
Kommer nog dröja tyvärr.
612 Inlägg
26 juli 2022
#1055
jau jau man får ta å fundere  &  pussle  med det man har så bli de klart sen ,,
Bäckman
961 Inlägg
26 juli 2022
Precis
4 547 Inlägg
28 juli 2022
#1057
Tips; Husvagnar o husbilar har i många fall runda bakljus. Har du en återförsäljare för sånna kika in där o kolla.
Bäckman
961 Inlägg
29 juli 2022
Har inte hänt så mycket dom senaste dagarna, tyvärr. Men idag har jag iallafall fått gjort något. Har bytt hjulcylindern fram på högersidan, luftat med, som tur var så var det höger fram som behövde luftas, och i och med att jag valde att släppa på allt och drog åt innan jag tog väck bromsslangen så behövde jag bara lufta just högersidan fram, jag tömde med andra ord inte systemet på bromsvätska eftersom hjulcylindern gick att byta tillräckligt fort för att slippa onödig luft i systemet. Nu kan jag äntligen köra utan att behöva hålla i ratten för kung och fosterland när man bromsar för den stack åt vänster direkt.
Denna hjulcylindern kanske förklarar allt 😅https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-1bb5226055227913ff68565ade215c6c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-2d2b54dd43c55ba937336f7512c58ce3.jpg
Just det, måtten blev lite galet på den nya frontläppen, så jag har fått kapa isär den och gjort den smalare. Anledningen var att högersidan fick en glipa utan dess like, men det är åtgärdat nu, så imorgon kommer jag börja spackla fronten, kommer troligtvis plocka av stepsidesen med så jag kan börja spackla upp dom också. Så jag får återkomma med mer bilder imorgon kväll.
Nu en folköl och sen tar jag kvällen!
490 Inlägg
31 juli 2022
#1059
Ska bli roligt att se hur du får till baklamporna på ribborna när du hinner ta tag i de!
Gött att de blev ordning på bromsarna, åh snart får vi njuta av spackel å slip bilder! big_smile
Bäckman
961 Inlägg
31 juli 2022
Haha, eller hur! Ja men längtan är lika stor hos mig om jag ska vara ärlig. 😅
Vet du vad, dagen efter tog jag ut bilen för en provkörning, hjälpte bytet tror du? Nej. Svar nej. Nu börjar irritationen sakta krypa fram. Något står absolut inte rätt till, jag misstänker att huvudbromscylindern jävlas, men farsan misstänker luft i systemet så jag ska lufta alla bromsarna på nytt för att utesluta problem med luft. Jag har svårt att tro att det verkligen är så det ligger till, men man vet aldrig.
Jag tänker göra såhär att jag ignorerar bromsarna för tillfället, och fokuserar på det jag länge velat göra, spackla och slipa, men det är väldigt lite svetsning kvar fram. Luftintaget under originalkylet ska göras om, anledningen är att jag tycker det ser dumt ut som det är nu, det ska vara en rundning i lodrätt riktning, alltså inte rakt som det är nu. Varför jag satte det rakt vet jag faktiskt inte, men det är väl bara att sätta kapen och åtgärda sitt misstag. 😅 dessutom kommer jag få göra om det vänstra hjulhuskanten, märkte av att när jag riktade frontläppen så drog det fram hjulhuset på högersidan, så jag har en större glipa mellan däck och hjulhuskanten. En sak jag verkligen ångrar när det kommer till detta bygget är att jag valde att testa mig fram via plåtformning och inte modellera, men när beslutet togs för att bygga bilen så var tanken att köra allt i plåt, kolfiberfasonerna är något som tillkommit i efterhand. Men men, det är lätt att vara efterklok. 😅
