7003
vinterförvaring av bil
1 571 Inlägg
7 december 2006
Jag planerar att köpa en sommarbil/finbil att putsa och mecka med. Jag skulle vilja veta hur man bäst vinterförvarar den typen av bil. Den kommer förmodligen stå avställd under hela vinterhalvåret. Jag har tillgång till vanligt garage (dvs inte varmgarage). Någon som kan lista lite vad man ska tänka på.
526 Inlägg
7 december 2006
Sätt på några skitdäck om du är rädd om dina 18"are eller vad du har.
Ställ in en torrboll, som suger upp fukt.. Har själv 2 st i min bil vintertid..
Byt motoroljan innan avställning..
Finns många tipps..
452 Inlägg
7 december 2006
Oljeservice
* motorolja
* stift
* bränslefilter
* luftfilter
* oljefilter
Tvättade & städade ordentligt!
17" monterades av, står på skitfälgar.
Batteriet kan vara bra att underhåll-laddas.
Dock så skall jag köpa nytt innan den ställs på .. så jag sket i att montera ut mitt.
Min står i värmegarage (+5 grader) så jag har bara dragit ner rutan lite så det blir
lite cirkulation. Ingen personlig erfarenhet av torrboll men det kanske är att rekommendera.
Good luck! smile
1 571 Inlägg
7 december 2006
*Antecknar*
Tack så mycket för tipsen. smile Tänkte inte på det där med däck och fälgar ens hehe.
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
7 december 2006
råttfällor kan också vara bra att ha...... så att dom inte ger sig på bilen smile
9 108 Inlägg
7 december 2006
Om du ska starta bilen, låt den gå heeelt varm innan du stänger av.
