6018
Hel-ljuset slås inte av? Saab 9-3
10 Inlägg
8 december 2006
Använde hel-ljuset igår, när jag slog av tändningen så vill inte hel-ljuset slås av?
Jag har nu tagit bort hel-ljus säkringarna annars så laddas batteriet ur!
Några tips?
/Jonas
21 761 Inlägg
8 december 2006
Kanske det har hakat upp sig i helljusspaken eller så kan kabeln från spaken ha lossnat och ligger emot jord någonstans. Vad jag vet så brukar den där kabeln från spaken vara en jordkabel, men om SAAB har på detta sätt vet jag inte.
Senast redigerat av Drönirettab (8 december 2006)
10 Inlägg
8 december 2006
Jag var inne pa det ocksa.. Nagra andra tips, kan det vara hel-ljus relat? SID (datorn) sager inga fel..
21 761 Inlägg
8 december 2006
Det skadar ju inte att kika på relät heller.
Örebroare i exil
970 Inlägg
8 december 2006
Kolla det orangea relät som sitter i centralen i motorrummet. Testa knacka till på det med t.ex en mejsel.
Hej FRA!
10 Inlägg
8 december 2006
ok ska kolla detta, Tackar och trevlig help pa er!
10 Inlägg
8 december 2006
Kollat helljus-spaken och kablaget runt om. Kollat Ljusrelät...
Blåa lampan som indikerar att helljuset är på lyser hela tiden också.
Några andra råd? Innan det blir verkstan...
10 Inlägg
2 januari 2007
Fick tag på en begagnad hel ljus spak.. Den löste det hela.. Yeeha!
Att tillägga är att min SID började varna för fel på bakljusen också just några dagar innan jag bytte hel ljus spaken.
Senast redigerat av Saab9-3-00 (2 januari 2007)
