6037
Multicharger 1205r flex
4 Inlägg
för 3 timmar sedan
Har precis installerat multicharger 1205r flex. Pluggar in 230v och laddaren börjar ladda batteriet. Den ger dock ingen ström till motorvärmaren och kupévärmaren. Kabelstatsen som följde med laddaren kopplas till batteriet, men det finns tre kablar till som jag inte vet hur de ska kopplas. Måste man köpa till någon form av smarthub/bluetoothhub för att relät i laddaren ska öppna, eller kan man bygla/montera någon adapter så att den ger ström direkt till motorvärmaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253765/253765-ed31743808f9e004ec51480400012025.jpg
26 713 Inlägg
för 2 timmar sedan
Enligt monteringsanvisningarna så ska väl de kvarstående kablarna kopplas till bla batteriet?
https://www.defa.com/content/uploads/Do … al_E12.pdf
4 Inlägg
för 1 timme sedan
Ja men precis och servrar jag gjort, men vad ska jag göra med resterade kablar? Det är ju som man ser på bilden, tre kablar kvar.
Trucker
1 461 Inlägg
för 1 timme sedan
det visas ju i manualen smile
https://zleepy.se/koppling.jpg
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
4 Inlägg
för 41 minuter sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253765/253765-dbd65ba21462ae578f46bb70eda1d029.jpg
Ja men det är det jag undrar. Jag har inte delen jag ringat in på bilden. Ingick inte något sånt till laddaren. Jag undrar om man på något sätt kan skippa den delen. Laddaren tycks ha ett relä som styr strömmen till både motorvärmaren och kupévärmaren. Men det ingick inte något med laddaren för att ansluta ex. den gula kabeln som jag gissar styr relät. Kan jag fattar verkligen inte och har googlat runt massor.
Trucker
1 461 Inlägg
för 29 minuter sedan
Den får man köpa separat, inte billig direkt (över 3k) men ska man ha det systemet så är den nog värd att ha, för den har funktionerna som :
Möjlighet att styra DEFA bilvärmesystemet från mobiltelefon via Bluetooth
Enkel uppgradering från befintligt DEFA bilvärmesystem
Styrning av bilvärmesystemet med Bluetooth Smart
Möjlighet att ställa in önskade tider för förvärmd bil
Möjlighet att slå på/av bilvärmesystemet med mobilen
Visar batteristatus
Visar om strömkabeln är ansluten eller ej
är strömslingorna till motorvärmaren och kupévärmaren kopplade till denna flexenhet då, så det kan få ström, när du ansluter?
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
4 Inlägg
för 16 minuter sedan
Ja, jag har monterat en blockvärmare och ska montera uttaget för kupévärmaren. Dessa kopplas till laddaren enligt manualen och blockvärmaren har jag anslutit till laddaren. Den ger dick inte ström till värmaren, den laddar bara batteriet när jag pluggar in 230v kabeln.
Trucker
1 461 Inlägg
för 11 minuter sedan
då måste du ha kopplat fel på något sätt, om det ens går, knasigt värre..
hoppas du lyckas lösa det, så du får det funka som det ska smile
tacka vet ja diesevärmare på bilarna, som bara funkar haha smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
