8043
Volvo 740 -88, avbrutet fäste till termostathus
1 Inlägg
28 december 2014
Med värmeproblem i bilen gav jag mig på att byta termostat i min 740, vilket gick smärtfritt fram till jag skulle fästa termostathuset igen.
De två bultarna (eller vad man kallar det i det här sammanhanget) kommer liksom inifrån motorn och det är bara ett par muttrar man skruvar på plats, den ena av dessa bröts av när jag skulle skruva på muttern.
Har någon tips på hur tusan jag ska få ihop det här så att termostathuset faktiskt sitter på plats utan att läcka?
9 299 Inlägg
28 december 2014
Pinnskruvarna lär vara gängade in i motorn, så du måste gänga ur denna och köpa en ny eller ersätta med annan skruv. Jag är inte alls hemma på Volvo men det torde vara så det är löst idragna skruvar i ett gängat hål. Att däremot få ur en gammal pinnskruv är en annan sak. Om det finns möjlighet så borra ett centrerat hål i resterna och slå in ett torxbits. Sedan är det bättre med att "knacka till" spärrskaftet eller nyckeln på en fastsittande pinnskruv snarare än att "segdra".
