14263
Defa motorvärmare
3 151 Inlägg
28 december 2014
På Audin har jag ett uttag för Defas motorvärmare. Jag tänkte sätta dit en annan kontakt istället, någon som vet vilken av trådarna som är fas/nolla/jord?
Visst, jag kan börja riva kåpor och grejer och kolla själv, men det är nästan 20 minusgrader ute och jag har inget garage så jag tänkte höra om någon här vet istället så slipper jag jävlas i onödan. smile
Tacksam för hjälp!
4 641 Inlägg
28 december 2014
gul/grön är jord,dom andra två spelar ingen roll,iom, att det är enfas..huvudsaken att du har koll på gul/grön..
3 151 Inlägg
29 december 2014
Ah, så det är standardfärgerna även inne i Defa-kontakten alltså. Jag har inte öppnat den och kollat än, tänkte göra det imorgon men bara antog att de hade använt helt andra färger. I så fall är det busenkelt, tack för svar!
Trucker
1 455 Inlägg
29 december 2014
är väl enklare att bara köpa en Defa kabel istället för att klippa och klistra dit en ny kontakt? smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
4 641 Inlägg
29 december 2014
man kan tycka det,men vi vet inte varför TS ska göra så..
3 151 Inlägg
29 december 2014
Givetvis är det lättare, men jag vill inte ha en Defakontakt smile Jag är less på att uttaget fryser ihop och att folk snor kablarna osv. Plus att jag har en trasig dammsugare som får donera sin kabelrulle. Tänkte gömma den lite snyggt bakom fronten, så är det bara att dra ut kontakten i den längd som behövs, så slipper man också att kabeln fryser fast i marken på våren. smile
4 641 Inlägg
29 december 2014
är dammsugarkabeln jordad/tre ledad? Tänk på att dra ut hela kabelrullen,kommer att bli varmt/smälta ihop =kortis annars..
3 151 Inlägg
29 december 2014
Tänkte inte ta själva dammsugarkabeln, tänkte bara ta själva rullen och sätta dit en vanlig kabel i rätt längd. Typ två-tre meter lång. smile
Edit: för att svara på frågan också; Nej. Den har bara två ledare eftersom dammsugaren är dubbelisolerad.
Senast redigerat av Mervolic (29 december 2014)
4 641 Inlägg
29 december 2014
idèn kan vara smart,slippa ha lös kabel,om upprullningen funkar när det blir kallt,,så kör med en gummikabel,ingen plast som blir stel av kylan..
3 151 Inlägg
29 december 2014
Absolut, det blir gummikabel av något slag. Ska renovera upp upprullningen efter bästa förmåga och se, funkar det som tänkt så är det ju bra, annars får det bara bli en vanlig kontakt och en skarvsladd att ha inne i bilen. smile
4 641 Inlägg
29 december 2014
berätta gärna hur det utvecklar med bygget..
