14453
Audi A6 2,0t 07 regskylt belysnings problem
257 Inlägg
30 december 2014
Hej har köpt led lampor till reggskylten men de visar sig att ja har inge ström
På höger sida och väldigt lite på vänster och säkringarna är hela,
finns de nån speciell säkring till  reg skylten eller  vad kan annars vara fel
26 704 Inlägg
30 december 2014
Hur har du mätt strömmen? Med multimeter?
257 Inlägg
30 december 2014
Jo de är mätt 0,40 på vänster och 0,0 på höger och alla säkringar är hela
26 704 Inlägg
30 december 2014
Volt?
257 Inlägg
30 december 2014
Jo volt
257 Inlägg
30 december 2014
Finns de nåt relä nånstans som kan vara paj ??
26 704 Inlägg
30 december 2014
Funkar belysningen med originallamporna?
257 Inlägg
30 december 2014
Nä inte de tyvärr
5 175 Inlägg
30 december 2014
Funkade skyltbelysningen innan bytet till led lampor?
Vad för typ av led lampor monterade du?
Har du provat att slå av och på tändningen ett par gånger och eller slagit av och på lyset till ett läge där skyltbelysningen lyser? Kan behövas att tändningen och lyset slås av och på några gånger för att bilen ska känna av att lamporna är hela.
Har du ljusvredet i rätt läge? På vissa bilar så lyser endast skyltbelysningen vid tex parkering och "lyser på" läget och ej i auto eller läge 0. Har gjort bort mig på det många gånger på mitt arbete.
Senast redigerat av mb_pucken (30 december 2014)
257 Inlägg
31 december 2014
Nu har ja testat de du skrev med dåligt resultat tyvärr ..
383 Inlägg
31 december 2014
En del VAG-bilar vill dessutom att man har alla dörrar stängda och sen slår av och på tändning för att alla lampor ska hoppa igång.
En tanke kan vara kabel -brott i skarven mellan bak-lucka och kaross om nrskyltsbelysningen sitter i bakluckan.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
