7418
Caddy 1,9tdi rycker
22 Inlägg
14 januari 2015
Har en Caddy tdi 2008 som rycker vid fullast går perfekt annars och vid lungna gaspådrag. men vid omkörning eller acceleration från 70km och upp och eller med tungt släp så börjar den rycka och bli orkeslös. hade en egr och en högtryckspump liggande så de är provbytt utan resultat.
några tips vore perfekt
//  Jimmy
609 Inlägg
14 januari 2015
En fundering, vad drar din caddy och vet du hur långt du kommer på full tank?
/tack på förhand
4 767 Inlägg
14 januari 2015
Bränslefilter?
Partikelfilter?
22 Inlägg
14 januari 2015
Tänkte byte bränslefilter i veckan och prova har ej partikelfilter som tur är:) bränslefiltret var bytt på förra servicen för 2000mil sen (servade i dag )
Den drar mellan 0,6-0,7 beroende på körning
4 767 Inlägg
14 januari 2015
Jag har varit med om dieselfilter som satt igen på kortare sträckor än 2000 mil. Så mkt skit dom spär ut dieseln med idag..
22 Inlägg
14 januari 2015
Ok ska prova med de beställer ett i morgon hade inget hemma på lager så får på fredag.
provade en annan högtryckspump från en identisk motor och den drog enligt färddatorn 1,4dl mer per mil hmm  skumt så bytte till baka och fick ner förbrukningen igen
22 Inlägg
16 januari 2015
Har bytt bränslefilter i dag utan resultat . ryckningarna kommer vid högre växel vid full gas känns som den slutar ladda med och rycker samtidigt. annars går den perfekt  vid normal körning.
ingen mera teorier ??   har provat att rycka ur lmm men de vart ingen skilnad och den visar ej något på felminnet .
