7980
Oljud Jeep Grand cherokee
15 Inlägg
18 januari 2015
Har varit ute och provat lite. Ljudet blir värre om man åker på lågen. Funderar på fördelnings lådan kanske? Ljudet kommer iaf nånstans underifrån. Kanske lådan men svårt att säga exakt
Senast redigerat av Grisjerk (18 januari 2015)
297 Inlägg
18 januari 2015
Fördelningslådan kan du testa genom att köra sakta med fullt rattutslag åt nåt håll ,ifall den tuggar sej fram så är fördelningslådan inte helt fräsch.
SM-vinnare i SQ-klassen experienced unlimited 2011 .
15 Inlägg
18 januari 2015
Då kanske felet sitter där för de hugger lite grann
699 Inlägg
19 januari 2015
GuggeKarlberg skrev:
Prova kör upp i ca 80km/t, lägg i neutralen och slå av motorn. Låter det fortfarande behöver du inte vara rädd för att det är växellådan iallafall.
Tror på hjullager, låter det mer när du svänger åt ena hållet? De brukar bli just ett vinande ljud när ett lager är påväg att rasa.
Slå till tändningslåset snabbt isåfall, inte roligt om rattlåset går i i den hastigheten!
Hehehe wink men går inte rattlåset i först när man drar ut nyckeln också? smile
Osäker på det, rattlåset kan iaf vara i när nyckeln sitter i...
Bilgalen elektriker :)
508 Inlägg
19 januari 2015
Hmm.. hur som helst tror jag TS tänker på detta. smile
Sen vrider man ju bara nyckeln till Läge I när man slår av bilen, då går inte rattlåset i.
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
297 Inlägg
19 januari 2015
jag vette tusan om jag hade vridit av tändningen på en automatare i full galopp , kylningen upphör ju då . Fast jag vet inte hur känsligt det är med den saken ?
15 Inlägg
26 januari 2015
Har analyserat lite på jeepen idag. Pallade upp den och körde den och hoppades på att höra vart ljudet kom ifrån. Va tyst när den inte va belastad och när inte alla hjulen snurrade. Får för mig att ljudet. Kommer från fördelningslådan. Är de viscon som låter då? Är just inget glapp i kardanerna eller axlarna
297 Inlägg
27 januari 2015
om viscon inte är hundra så brukar det oftast låta lite mer än bara lite .
hur är det när du bara släpper av på gasen när du kör lite fortare,typ 70-110 ? tystnar vinandet då ?
15 Inlägg
12 februari 2015
Nej de är lika
6 Inlägg
29 juni 2015
Köpte en grand jeep cherokee -06. 3.0 cdr som jag körde hem till Stockholm från Örebro igår. Hörde du just samma oljud. Ett vinande sjungande lager ljud som jag uppfattar kommer bak i bilen. Hörs endast när man ligger i ca 100-120 km/h. Släpper man gasen och rullar så försvinner ljudet. Läggs foten lätt på gasen så börjar ljudet igen. Otroligt irriterande och jag ska ringa bilhandlaren och reklamera köpet/eller se till att felet åtgärdas. Kan det vara pinjonglagret i bakaxeln som är slut eller på gång att ta slut? Bilen har gått 17600 mil. Service för 1500mil senast.  Inga synliga läckage vid hjul/axlar/motor.  Helt torrt under hela bilen vad jag har sett . Så omegaman vad säger du  om detta? Jag  svara ja då dina "symtom" frågor ovan. Kostnader för reparation av pinjonglagret ungefär ??? 15t?  20t? 😦
