8409
Får inget mätvärde abs givare fram v70 -00 (gamla karossen)
406 Inlägg
31 januari 2015
Har strul med abs/tracs lamporna lyser ibland.....tänkte ohm mäta givarna fram men får inget utslag alls, kontakterna sitter på var sida i motorrummet och har följt kablarna så jag vet det är rätt kontakter jag mäter på.
Testinstrumentet inställt på 2k och det funkar då jag provat hast.givaren på en 740....
Någon som har en ide? Knappast bägge givarna som är körda...
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
4 641 Inlägg
31 januari 2015
har du inte en skarv vid abs givaren? mät där och mät även kablaget för sig..1100-1200 ohm på givarna..
406 Inlägg
31 januari 2015
Ingen skarv, är hel kabel upp till kontakterna i motorrummet på denna modell.....
4 641 Inlägg
31 januari 2015
ok,tänkte om det var lika på N-karossen...men får du inget värde så,,,märkligt.
406 Inlägg
31 januari 2015
Råkar iofs äga en v70N också -01:a så kan ju test-mäta på den också bara för att.....
4 641 Inlägg
31 januari 2015
ok,ja gör så
359 Inlägg
31 januari 2015
Brukar annars vara ABS styrenheten som är boven när ABS och tracslampan lyser.
4 641 Inlägg
31 januari 2015
jo,men TS ska ju kunna mäta fram ett ohm värde på givarna..
