9355
Audi s6 2,2t turbo uppgradering
20 Inlägg
1 februari 2015
Hej jag undrar om det finns någon bolt on turbo till 2,2t där man inte behöver byta slangar.
Jag har hört att kkk 26/27 ska passa rätt bra. Och fungerar det att barra chippa bilen efter bytet och sedan kan ni få komma med lite tips kring byte av turbo
Effekt mål ca 300 hk. Mvh otto
1 938 Inlägg
1 februari 2015
Om du vill göra det riktigt lätt för dig så letar du efter en rs2-turbo, ett suddigt minne säger mig att dom fungerar för över 350 hk.
20 Inlägg
1 februari 2015
Tack för svar men finns det någon annan benämning för dem eller heter de bara rs2 turbo
1 938 Inlägg
1 februari 2015
Turbon kommer från Audi RS2, en modell alltså, den har "samma" femma, men med 315hk original.
Skall du leta efter en på nätet är det nog enklast att söka efter RS2 turbo, vill du veta namnet är det kkk k24 7200.
Det finns någon turbo med liknande namn till Volvo, den har inbyggd wastegate och har fel fläns så den passar inte, så undvik att köpa en sådan.
Lycka till.
20 Inlägg
1 februari 2015
Ok tack så mycket kan du något om hur man enklast gör efter att man monterat alltså om det räcker med chip eller vad man ska göra
1 938 Inlägg
1 februari 2015
Man kan ta prylarna från en rs2, det finns olika chip, men jag tror det är 370 eller 380hk som det brukar vara.
Man tar då dessa prylar från rs2:
turbo
lmm
spridare
helst rs2 grenrör men folk kör med original också
20 Inlägg
1 februari 2015
Ok
