10506
Ingen koppling efter motorbyte på 240
3 Inlägg
1 februari 2015
Tjena! Har ett konstigt problem med min 240. Det är så att efter jag hade bytt motor så hamnade kopplingspedalen i botten? Det är samma tryckplatta och lamell som satt på förra motorn och uttrampningslagret är helt. Nån som vet vad de kan vara? Vajern är hel.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
2 februari 2015
Lamell på rätt håll?
3 Inlägg
2 februari 2015
Hur vet jag åt vilket håll den ska sitta?
3 730 Inlägg
2 februari 2015
Det står på den. Tex flyweelside. Den sidan ska ju då va vänd mot svänghjulet
84 Inlägg
2 februari 2015
Är det volvo 240? Jag har vart med om att när man ska trä ihopp det så är gafeln precis så den går över urtrampningslagret. Och missar man där kan den hoopa över till fel sida. Även om man råkar dra i lenkaget innan den är helt fast monterad. Så har man växel spaken på vid montering finns risken att den krängt förbi lagret och ligger på fel sida. Då går bedalen i botten.
