10488
Passat 2.8 Syncro V6 - Spjällhus Problem
2 Inlägg
6 februari 2015
Har haft återkommande problem med min passat.
Gasen slutar fungera och bilen stannar, felsökte och fick fram att att det var spjällhuset (felkod 17967). Böt då spjällhuset och bilen började gå klockrent, fram tills idag.  Samma problem som tidigare fast nu med ett nytt spjällhus. Har testat gas adaption och har inga problem med tempen, någon som kan tipsa om vad problemet kan vara? Kan tillägga att den gick bra i 2 veckor. "puffar" endast då jag försöker starta skit en.
Senast redigerat av luddewe (6 februari 2015)
296 Inlägg
10 februari 2015
Passat VR6 är rolig att köra.
Man kan koppla bort batteriet ett par timmar och sedan lägga tillbaka strömmen och vänta 3 minuter med tändningen på utan att starta. Har man tur så synkar datorn om man sedan låter motorn stå och gå på tomgång 3 minuter.
Skriv svar om det funkar !!
2 Inlägg
12 februari 2015
Har gjort exakt som du sa men inget händer, samma problem. Har även försökt bogsera igång men ingenting händer. Men tack för tipset. Du har inga andra tips?
Avstängd
10 388 Inlägg
13 februari 2015
Är långt ifrån alla vag-kärror som det går att göra en "extern" adaption på, även om bilen ifråga tillhör gruppen bilar som det "ska gå på".
383 Inlägg
13 februari 2015
Vanligt fel på dessa är att ett clips lossnar till potentiometern som sitter i spjällhuset så det det rör sig för lätt. Du kan inte heller utföra en adaption så länge du har en felkod.
Micoway: Det är ingen vr6 motor i ts bil utan en vanlig v6 med kamrem(kedja uppe i toppen mellan kammarna).
