10377
Volvo 940 ltt ingen gnista eller bränsle
6 Inlägg
21 februari 2015
Hej.
Köpte mej en 940 nu i höstas. Startade och gick när jag köpte den, men så fick jag för mej att byta till en motor ja renoverat (Precis samma motor b230). Men så efter detta så vill den bara inte starta. Motorn går runt, men det blir ingen gnista, och spridarna öppnar heller inte. Dock så får den fram bränsle till spridarna.
Och nu har jag felsökt en j****ns massa utan resultat.
Jag har kollat och bytt mellan 3 olika vevaxelgivare
Bytt mellan 2 olika tändmoduler.
Kollat så att tändspolen är hel, även mätt på tändspolen så att det finns spänning, och det gör det.
Kollat och gjort rent alla jord punkter på motorn samt vid boxarna.
kollat säkringarna.
Bytt mellan både en annan tänd box, och en annan bränsle box.
Bytt tändnings lås. Det ska tilläggas att det finns ingen antenn på tändningslåset, så inget larm eller liknande som kan gå i lås.
Så om det är någon som har fler förslag på va som kan gått snett, får ni gärna höra av er smile
MVH
